60*60*1000の角パイプをコの字に接続したいと思っています。
使用時はコの字になって、未使用時は、収納できるよう
ヒンジ等で折りたためるようにしたいと考えています。
また直角になった時にロックされるような機構が
楽と考えていますが何かよいものはありますでしょうか?
ホームセンター等へ出向き、折りたたみ式の物を確認して下さい。
大型の家電機器店でも良いかな。
コの字の、空部分の強度は、ヒンジ等を使用しても、元の強度は
確保できないと考えます。
業務用品に、脚部折りたたみ式のテーブルが有ります。
多分参考になると思います。
スナップリングの取付向きについて
スナップリングの取付向きについての質問になります。リングのエッジが丸みが付いている面と角が直角になっている面がありますが、取付時の使い方として何か決まりがありま...
ジモティーでの支払い方法は?
ジモティーでの支払い方法はどのような 方法がありますか? 今度ジモティーで販売しようかと考えております 定形外郵便で送れる物なんですが支払方法は どのように行う...
シリコンゲル除去方法
2液硬化型シリコンゲルでガラスを貼合わせてます。 ガラスの貼り合わせ面ではない方にシリコンゲルがはみだしてしまいます。 シリコンゲル除去様の溶剤ですと、貼り...
看板の文字を塗りつぶす方法
私有地に立ててあった古い看板が不要になったので不燃ごみとして捨てようと思います。 黒い文字でプライベートの情報が書いてあるのでその部分だけ読めないように車用のカ...
同軸度の向上方法、教えてください。
シャフト製品を旋盤加工で、裏表の2工程をつかみかえて加工しています。 1工程目に加工した外径と2工程目に加工した外径とで同軸度が狂いますが、どうすれば最小に抑え...
