始めまして太陽です。
現在独自で思考錯誤しながら金型プレスを製作しております。
そこで一つお聞きしたいのですが(初歩的質問かもしれません)
例 材質SK4 40*60*200 (単位mm)
現在マシニングセンターにて穴あけ後(ノック穴含む)、型を組立完了後(ノック組み付後)バーナーにて一辺60の片側200Lのみをを水をかけながら焼入れしております。
総焼入をしますとノック位置が狂ってきます。
バーナー等の焼入れを省く何か良い方法は無いでしょうか
例えば総焼入後ノック加工をマシニングセンター等で加工できるリーマードリル等....
宜しくお願いいたします。
ウチならば材料を変えます。
SK4やSK3はものすごく歪みます。
というか、御社では「戻し」はしないのですか?
どちらにしても歪みますけれど・・。
SKD11を使って焼き入れ、そして標準2回で戻したらこのような問題はなくなると思います。
(もちろん焼き入れ業者に頼みます)
金型は作る(加工)よりも最後の調整で時間がかかります。
それを極力減らしていかないとこの先厳しいと思いますよ。
参考になれば幸いです。
>材質SK4 40*60*200
総焼きすると0.2近くのピッチの狂いが出そうですね。
?組付け後にノック穴を(相手に転写)加工する
?予め双方を精度良く加工して、それ基準で組付ける
で違いがあると思います。
前者では、ノック穴を磨くことや、ワイヤーで加工して磨いて済ませることも多いようです。
後者なら、焼入れ時の下穴の狂いを避け、無垢から高硬度用ドリル+リーマ、またはリーマードリルで仕上げます。
但し、この時のピッチと倒れの精度は0.01程度だと思われ、複数のノック穴が合わないことが起こります。
一番良いのは、下穴を明けておき、フェーシング削りで修正して、リーマーを行うことです。
?と?との難度、コストの開きは大きく、SK4、部分焼入れで足りているなら?の工夫の方が良いと思います。
それには高硬度材用リーマも問題なく使えます。
高硬度 リーマ または 高硬度 ドリル で検索すればヒットしますよ
リーマの使い分けについて
被削材は、内径φ50mm 外径φ120mm 長さ100mm の円筒形状で、材質はSS400です。 現在はドリル加工のみですが、内径φ50H7のリーマ加工を追加す...
タレパン加工による長穴のつなぎ目処理
タレパンで長穴をニブリングしました。その際に長穴に繋ぎ目が残りギザギザになっています。 幅6mmなのですが、何を使用してギザギザを処理すると効率が良いか教えてく...
十字中心線穴で穴を描くと離れた位置に穴が出来る
お世話になります。 autocad mechanical2021で添付図の通り 十字中心線穴コマンドを使用し、上辺から8mmの位置に 穴を描こうとすると、十字線...
シャフトの加工
はじめまして、シャフト加工の歪みで悩んでいます。 アドバイス宜しくお願い致します。 材質は主にSUS420J2のピーリング材。 大きさは数種あるのですが、 Φ3...
ニレジストの加工
いつもお世話になっております。 「ニレジスト合金」の加工見積もり依頼がきました。 経験が無いのでテスト加工をしたいのですが、 加工工具はどのような材種のものを...
