生分解性プラスチックは世の中にありますが、
通常ある ABS,PP、PCなどを何か工程を加えることで、
似た特性を持たす事はできないのでしょうか?
このような内容を研究されてる会社、大学はないのでしょうか?
通常のプラスチックを、後から土に戻るプラスチックに変えるのは難しいかもしれませんが、園芸用やアクアリウム用に、土や濾過材料に再生利用することはできるのではないでしょうか。有害物質の溶け出しには気を使うことになりますが、連続発泡体にしたり形状を工夫したりで使用可能になると思います。濾過材料の中には、塩ビか何かの削りカスがうまく小粒の団子になるように加工方法を工夫して、熱帯魚用品として売られていたものもあります。
生分解性プラスチックと一般的に作られているプラスチックは
根本的に製造方法が異なり、似た特性を付加することは不可能です。
もし「土に帰す」技術が一般的になれば
車や雑貨、家電などが土に還ってしまう事になるので
かなり大変な事になるでしょうね
あきらめず 研究していきたいと思います。
2008/03/26 23:04
ご自分で検索しましたか?
「生分解性プラスチック」で検索するだけで以下のURLが得られました。
ご希望の内容を適切な表現で解説するにはこのスペースでは足りなそうに思えますのでURLの列挙にとどめます。
Wikiペディア
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E5%88%86%E8%A7%A3%E6%80%A7%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%83%E3%82%AF
日本バイオプラスチック協会
http://www.jbpaweb.net/
同 会員リスト
http://www.jbpaweb.net/list/list.htm
NEDO生分解性プラスチックの開発現状と今後の展望
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/bestmix/37/opinion.html
生分解性プラスチック - 環境goo
http://eco.goo.ne.jp/word/ecoword/E00492.html
大学や公的研究機関にデータはURLをacに絞ったりfiletype:で絞って検索してみてください。
お礼が大変遅くなりすみませんでした。
頂いた情報なども研究しまして、従来の樹脂のままでは困難ですので、
結果生分解性樹脂のようになるような二次加工方法を研究していきたいと
思っておりすので、ご指導宜しくお願い致します。
2008/03/26 23:07
プラスチックのチャック
3つ爪でも4つ爪でもいいのですが、プラスチックのチャックってありませんか?爪だけじゃなくて、土台もプラ。
ジモティーでの支払い方法は?
ジモティーでの支払い方法はどのような 方法がありますか? 今度ジモティーで販売しようかと考えております 定形外郵便で送れる物なんですが支払方法は どのように行う...
シリコンゲル除去方法
2液硬化型シリコンゲルでガラスを貼合わせてます。 ガラスの貼り合わせ面ではない方にシリコンゲルがはみだしてしまいます。 シリコンゲル除去様の溶剤ですと、貼り...
看板の文字を塗りつぶす方法
私有地に立ててあった古い看板が不要になったので不燃ごみとして捨てようと思います。 黒い文字でプライベートの情報が書いてあるのでその部分だけ読めないように車用のカ...
ファイバーフローの判断方法
鍛造で作った製品のファイバーフローを見るとき、どういった点に注目してみればよいのでしょうか? 実際に見ていてもどういったファイバーフローがダメでどういったファイ...
