困ってます
ospマクロについて
2008/03/17 23:14
円と円の交点の求め方わかる方いますか?例えば100πの円の中心を0として0.8がけ(80π)のsin30の位置からX50Y0の交点のRの求め方わかりますか?
回答 (5件中 1~5件目)
2008/03/19 07:23
回答No.5
回答3さん・回答4さんとは別解を記しておきます。
RD1=50.
RD2=40.
AN1=30.
XP1=COS[AN1]*RD2
YP1=SIN[AN1]*RD2
RD3=RD1-[RD1*RD1-XP1*XP1-YP1*YP1]/2./[RD1-XP1]
「方法」とは言えませんが、
まずは「習うより慣れろ」ですね。
技術ではなく技能と思います。
また「継続は力なり」ですね。
やらないでいると直ぐに忘れてしまいます。
回答ありがとうございます!人によってマクロの作り方が若干ちがうわけですね。参考になります。
あとひとつお聞きしたいのですがohospマクロは独学にて習われたのでしょうか?色々勉強していきたいと思いohospの説明書をみたのですがいまいちそれだけではわかりません。なにかいい方法はないでしょうか?
2008/03/19 07:35
回答3と被ってしまいますが…。
2点を通ってR50に接するR…。
CADで書いて睨めっこしました。
R1=50
R2=50*0.8
RX=R2*COS[30]
RY=R2*SIN[30]]
L1=R1-RX
AGL=ATAN[L1/RY]
L2=[RY/COS[AGL]]/2
APR=L2/SIN[AGL]
G00 X0 Y0
Z=**
G41 G01 X=RX Y=RY D=**
G03 X=R1 Y0 R=APR
I-R1
X=RX Y=RY R=APR
G40
あ、回答3での投稿とほとんど同じになりましたね。なんとなく安心(ほっ)
ふと疑問思うのは、0.8をかけたRと30度の交点のポイントってところに特別な意味はあるのでしょうか?
今回の様に逆算せず普通にアプローチのRの数値を任意に決めてしまうのではダメなんですか?
OSP標準の真円サイクルのようにです。
例えば、アプローチRを20と決めて、
G41 X30 Y-20 D**
G03 X50 Y0 R20
I-50
X30 Y20 R20
G40
それなら特別複雑な計算はいらないと思うのですが…。
それ相応の理由があるなら申し訳ありません。
参考になるといいです。
PS、
回答3の投稿者様へ☆
> L2=SQRT[L1^2+L2^2]
これは、
L2=SQRT[L1^2+PY^2]
かと思いますがどうでしょうか?
(とかいいつつ自分のは大丈夫だろうか…)
なるほど!参考になります。回答ありがとうございました!
2008/03/19 07:38
2008/03/18 22:47
2点を通る円は無数にありますが
加工で使いたい円は
>緩やかなRでY0の位置までいきたいのでその計算が必要なわけです。
つまりR100の円に接する円ですね
(スタートポイント)
PX=-cos[30]*80,PY=SIN[30]*80
(エンドポイント)
100,0
L1=100-ABS[PX]
(角度)
KAKU=ATAN[PY]/[L1]
L2=SQRT[L1^2+L2^2]
(半径)
PR=[L2/COS[KAKU]]/2
G41G1X = PX Y = PY D1
G3 X100 Y0 R = PR
G3 I-100
多分こんな感じになると思いますが
ちゃんとしたマクロに書くのがめんどくさいので
あとは、適当に。。。。
あ!、半径と直径をまちがえた
100を50と読み替えてください
回答4様
ご指摘どうり、間違っておりました
L2=SQRT[L1^2+PY^2]
それに
アプローチ円を計算で求めるよりも、
工具径を考慮して、半径を決定するほうが
実用的です。
もし、計算した結果、工具補正エラーになったら意味がありません
回答ありがとうございました。参考になります!
2008/03/19 07:39
2008/03/18 17:17
こういうことなんでしょうか?
同心円80π(半径40)と100π(半径50)があり、中心を原点(0,0)とする。原点からX軸と30度をなす直線を引く。その直線と80πの円との交点Aから、100πとX軸の交点B(座標(X=50,Y=0))まで、円弧で結びたい。その円弧の半径を求めたいわけなんでしょうか?
もし、中心が原点(0,0)で円弧の半径を求めたいのなら、答えは「不可能」です。中心が任意なら、解は無限にあります。
回答ありがとうございました。でも現にそういうマクロをみたことがあるんですよ。2つの点があるのだから必ずその2点を通る円があるはずです。ospのマクロでも二つの円の交点を求められるんですよね。でも計算での求め方を知りたいんです。
2008/03/18 20:08
2008/03/18 06:56
>円と円の交点の求め方わかる方いますか?
「No.24454 ospマクロについて」で、私がご紹介したサイトが参考になると思います。
意味がよく分からないのですが、下記でしょうか?
http://www.jpdo.com/link/1/img/2136.jpg
下記でしょうか。
http://www.jpdo.com/link/1/img/2169.jpg
回答2さん・回答3さんはこれですね。
すみません。
誤…回答2さん・回答3さんはこれですね。
正…回答3さん・回答4さんはこれですね。
回答ありがとうございます!早速アクセスしてみようとおもいます!
アクセスしてみました!僕が聞きたかったのは例えば100πの円弧をまわるのにG01G41X100D1F500 G03I-100でまわれるのですがそれでは刃物にかかる負荷が大きいため100πの中心から80πの位置から緩やかなRでY0の位置までいきたいのでその計算が必要なわけです。
2008/03/18 07:33
