露光装置のベースプレートがあるのですが、そのプレートの図面には上下面、外周に切削加工をしています(▽)しかし、それによりコストが上ってる状態です。組立時に問題が無ければ溶断、素材のまま使用したいのですが、何方か方法教えてもらえないでしょうか?どんな方法でも構いませんので。
板の材質や外周の加工状況など情報がないので答えにくいのですが、普通板材は板厚部分を加工すると歪んだりして精度が出にくくなります。
組み立方法などにもよりますが、外周溶断のままが不都合なら外周加工は必須ですが、板の表面の加工はいたの選択によって省略できると思います。
分かりにくい質問をしてしまい、すみませんでした。
一応、何とか解決いたしました。ありがとうございました。
2008/03/15 00:02
旋削加工での内径面粗さについて
タップ加工の切削条件
お世話になっております。 タップ加工がどうも上手く行きません。下穴のドリルは合っていると思うのですが、ゲージがかくなったりして困っています。今行っているのは、s...
ファナック0MのDNC運転を改善したい
エンドミルの切削条件
焼結金属SMF5040(S45C相当と仮定)をエンドミルで削ります。 側面加工 深さ(高さ)2mm 取り代 1.5mm をΦ4 4枚刃 超硬エンドミル(ノンコ...
ボーリング 仕上げの切削条件
ボーリング切削において、仕上げをする場合ですが、 カタログなどを見ると、表面が反射しているような、きれいな仕上げ面に 加工されています。 私が、行うとびびりで...
