現在、検討中機種なのですが、製品内部にマグネチックサウンダーを使用しています。
顧客要望で、磁気漏れが0.5mT以下である事。となっているのですが、クリアする事が出来ません。
形状は、マグネチックサウンダーを中空の円筒(材料:PC/ABS)の中に収め、共鳴箱として使用しています。
そして、共鳴箱の周りをSPTE 0.4t(ブリキ)で囲いこんでいます。
それを樹脂ボックスの中のボスにねじ止めし、SPTE 0.8tで樹脂ボックスに蓋をしています。
SPTE自体の着磁(プレス加工時??)、マグネチックサウンダー自体の磁気漏れが原因で悩んでおります。別の材料で何か良い物があれば、ご教授願います。
又、着磁しない加工方法等もあればご教授願います。
◆磁気シールド材料について
磁気シールド材としては,透磁率μが高く,残留磁束密度Brと保持力Hcが小さいことが望ましい材質です。
教科書的に材料選択すれば,1)純鉄,2)ケイ素鋼板,3)パーマロイ(Fe-Ni合金),4)以下省略・・・・・・のようになります。
3)以下は,価格が高いので選択肢からはずしていいと思います。
2)ケイ素鋼板は,モータやトランスの鉄心として大量に用いられています。磁気シールド材としてお使いであれば,ケイ素(シリコン)含有率の低い材質が適当であり,プレス加工性(打抜加工)も高ケイ素材より良好です。一般の鋼材の流通ルートで定尺板を入手することが多少難しいかもしれません。
1)純鉄も磁性材料としての特殊鋼ですから,入手性に課題がありそうです。純鉄の特性に大きく影響しているのは炭素%です。SPTE,SPCCなど一般の材質でも鋼材としては低炭素ですから,シールドの形状を工夫することで材料特性の不十分さを補うことができると思います。
◆形状について
・鉄板の中は磁束が通りやすく磁気シールド効果が十分ありますが,板の継ぎ目の隙間(エアギャップ)は磁束が通りにくく,磁気シールド効果を低減させる原因になります。加工は厄介ですが0.2tで2重に巻くことで,0.4t1重より大きな磁気シールド効果期待できます。これが難しい場合でも,継ぎ目は十分な重ね幅を確保したラップジョイントとして,板同士を密着させるようにすることで良好なシールドとなります。
・円筒端部の蓋との密着も同様に大切ですが,円筒の長さをマグネチックサウンダーにくらべ十分に大きくすれば,蓋との密着にはあまり気を配らなくてもよくなります。円筒の長さがマグネチックサウンダーの2倍も確保できれば,蓋はなくてもいいかもしれません。
◆プレス加工時の着磁
仮に着磁したとしてもアニールすれば消磁できますが現実的ではなと思いますので,消磁機を使えばいいと思います。
◆脱磁機
円筒形ワークの脱磁には,#1の回答者の参考URLのトンネル形のタイプが良さそうに思います。設備投資はすぐには難しいと思いますが,簡易的な脱磁機は自作可能です。団扇のような巻枠にコイルを巻き,スライダックなどの電圧可変手段を介して,適当な交流電流を流します。ワークをこのコイルの中をゆっくり通して,コイルから十分離れたところで電源を切ればOKです。(現実には,ワークを動かすよりコイルを動かした方が簡単でしょう)
コイルの巻数やどれだけの電流を流せばいいか具体的に示していないで申し訳ありません。強く着磁していれば脱磁に強い磁界を必要とします。加工時の着磁であれば,強く着磁していないと思いますので,簡易的な方法で十分と思います。
コストとの兼ね合いもありますが、別の材料なら
SPTEをオーステナイト系ステンレス材(SUS304系)に変更ははどうですか?
加工時に磁化される事もありますが、加熱(150度以上)して加工すると磁化されにくいと聞いています。
http://www.itc.pref.toyama.jp/syuppan/syup9210.html
磁化された物は脱磁機で後処理が可能と思います。
ご教授有難うございます。
SUS304での検討も行ったのですが、着磁する事はありませんでした。
しかし、SUS304では、マグネチックサウンダー自体の磁気をシールドする事が出来ないため、顧客要望の0.5mTどころか、2.0mT程の数値となります。
上記理由で再度、材料選定を行なっているしだいです。
説明不足でした。すみません。
2008/03/10 09:17
金属プレス加工
材質SUS 430 2B 板厚t0.5mm 外形 穴の打ち抜きでバリ無いようにしたいのですがプッシュバック方式と 思っていますがクリアランスとか他、どのようにす...
ボーリング 仕上げの切削条件
ボーリング切削において、仕上げをする場合ですが、 カタログなどを見ると、表面が反射しているような、きれいな仕上げ面に 加工されています。 私が、行うとびびりで...
シールドバッテリーの充電について
電気柵の電源に外付けのシールドバッテリーと充電器を検討しています。 充電器は6V/12V切替え1.2Aでシールドバッテリー12V5Ahを充電するとしたら、 10...
ニレジストの加工
いつもお世話になっております。 「ニレジスト合金」の加工見積もり依頼がきました。 経験が無いのでテスト加工をしたいのですが、 加工工具はどのような材種のものを...
デンスバーの加工で
会員の皆様お世話になっております。 弊社で 中村留 WT-100でバーフィーダーを使用し デンスバーΦ45 長さ3000mmを連続加工を 行おうとしていますが、...
