お世話になります。
サーマルリレー設定値の決め方を教えていただきたく。
線形や線抵抗、巻きすう、スロット数など設計情報はあるのですが、上記数値の設定がいないモータで、顧客が設定値を出せといってきております。
こまったことに専門化が折らず、どうしようかと。
宜しくお願い致します。
一般的にはモーターには定格があって電流値が定められています。
特殊なモーターでもそのメーカーが定めています。
モーターの購入ルートから聞き出すのが一番です。
ただし、30分定格などの場合はどうするのか、使われ方によります。
誘導電動機と考えて,コアの積厚,ロータとステータ間のエアギャップ,極対数,各巻線の接続,環境条件,電源電圧などなど,モータとしての設計情報がそろえば,モータの特性を算定することは不可能ではないと思います。モータの定格出力,効率,力率+無負荷電流が算定できれば,負荷に応じた入力電流が算定できますので,サーマルリレーの設定値も決めることができます。私自身,学生時代に「演習問題」として誘導電動機の基本設計をやったことはあります。
常識的に考えて,モータの設計者であればいざ知らず,ユーザー側が計算することではないように思います。
参考書:電気学会発行 「電気機器設計」
言葉足らずで申し訳ありません。
線径や巻線抵抗、巻数、スロット数などの設計情報などから,負荷に応じた入力電流を算定して,サーマルリレーの設定値を決めることは,常識的に考えた場合,ユーザー側が行うことではないように思います。
どんなモータなのかが問題ですが一般産業用三相誘導モータであれば
原則的にはモータメーカ発行カタログ記載の定格電流値にします
メーカ問わずの場合は↓内線規定で目安は決まっています
http://www9.plala.or.jp/c-hokuto/page20.html
94.電動機回路の配線
? 200V 三相誘導電動機 1台の場合の 分岐配線(銅線):内線規定 3705-1表
規約電流値(A)
この規約電流値で決めます
これで整定値を決める手段は無いと思う
複数台のINV専用モータ2台を1台のインバータで…
複数台のINV専用モータ2台を1台のインバータで並列運転 タイトルの運転時にはインバータ本体の容量を大きめにしなければならない っと↓のようにメーカーサイトに...
50Hz用モータと60Hz用モータの違い
お世話になります。 モータ、特に誘導モータの話ですが、50Hzモータと60Hzモータは具体的には 何が違うのでしょうか。私の知っている限りですが、50Hzモー...
ファンモータ(誘導モータ)の電流値に関する質問です
日系のメーカからインバータモータを購入しました。 今回は、そのモータに付随するファンモータに関する相談です。 ファンモータの定格は 50Hz: 三相200-...
モーター始動用コンデンサーについて
金属研磨用モーター(ジュエリー、その他の研磨)のモーター始動用コンデンサーを探しています。モーターは、回転速度が高速低速の2段切り換え用になっています。モーター...
モーターのベアリング寿命
モーターの密閉式ベアリングの寿命は約30,000時間と書かれていますが 給油式のベアリングについては、きちんと定期的に注油していればどのくらいの寿命が期待できま...
