電力の需給バランスを保つために周波数制御を行ってるようですが、系統の自己制御特性とはどういうことなんでしょうか?
↓のQAの
http://okwave.jp/qa3341764.html
ANo.3さんの回答がほぼ正解に近いと思う
ANo.5さんに20点が付けられてはいますが
その他電験系掲示板でよく話題に上っています
http://cgi.din.or.jp/~goukaku/
http://dende7777.7.bbs.fc2.com/
それらの過去ログを漁ってみればそれなりの解説は見つかるでしょう
それら掲示板でのほぼ信頼しうる説として
先のOKWAVEにある説
もし系統に接続してる発電機の1台の周波数が下がったら
それは発電機ではなくてモータに化ける
つまり、系統から逆に回される(モータリングと言うらしい)
逆に1台の発電機の周波数が上がったら
系統に接続してある無限数の発電機(モータ)を回すことになる
つまり、系統よりも周波数をあげるには無限大の出力が必要になる
と、言う理屈で何も制御する事無く勝手に系統に同期する
但し、系統が60.0Hzであれば59.9Hz~60.1Hzとかの狭い範囲での話しです
もちろん系統が60Hzで30Hzの発電機を接続する場合は当てはまりません
その為に同期投入装置でほぼ系統に近い周波数と位相を揃えてから系統に接続します
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1445399.html
http://www.daiichi-ele.co.jp/product/product_0018.html
ありごとうございます。
2008/02/25 12:48
自己制御特性とは負荷が重いと電圧が下がり、別の系統のほうが流れやすくなるので、そちらから電力が回ってくることになるということです。
2008/02/25 12:48
電力供給システムの技術的な深みに入り込んでしまったようですね。
機械系のサイトで扱うには専門的すぎるようにも思えます。
「自己制御性」とは,参考URLの表現を借りれば,
秒以下の時間に対する電力供給調整は,制御系をの応答によって調整することは不能であって、発電機の回転慣性エネルギーの放出吸収に頼るととになる。
仮に,需要電力が供給電力よりも大きくなった場合(制御系が追随するまでの間は),発電側の電圧・周波数とも減少し,これに伴って負荷側の消費電力が減少して需給バランスがとれる。
このメカニズムを系統の自己制御性という。といったところでしょうか。
ご専門の方にアドバイス頂けると助かります。
要するに,
発電機に対して周波数や電圧の「制御」を行わなくても,発電側と負荷側の需給バランスがとることができるメカニズムと,そのバランス力の程度を表す言葉と思います。
2008/02/25 12:49
【電気】なぜパソコンユーザーはCVCF(定電圧定周
【電気】なぜパソコンユーザーはCVCF(定電圧定周波数装置)や電雷トランスではなくUPSを電源の間に挟むのですか? CVCF(定電圧定周波数装置)や電雷トラン...
モーター始動用コンデンサーについて
金属研磨用モーター(ジュエリー、その他の研磨)のモーター始動用コンデンサーを探しています。モーターは、回転速度が高速低速の2段切り換え用になっています。モーター...
1.5V 以下の電源電圧で動作する無線システム
1.5Vの電源電圧で動作可能な無線システムがあればと思い探しています。周波数帯域は特に指定はないですが、使用の許可がいらない帯域を使用しているもので、送信するデ...
TTLで制御できるコンセント
最近スマートプラグとかありますけど、それより原始的なものとして、TTLとかでONOFF可能な電源プラグって知りませんか? ネットワークとつながる必要はぜんぜんな...
モーターでのブレーキ制御
電気自動車のブレーキ方法をネットで調べたところ、 モーターでブレーキ制御をしているという記事を見かけ、 「ブレーキ動作部にモーターとギアとボールねじを入れ、その...
