現在、中継装置開発に取り組もうとしています。
中継装置は、信号源と疑似負荷装置の間に接続することを考えています。
中継装置挿入前後で、疑似負荷装置端で見られる波形の振幅、形状を変化させないことを目標にしたいと思っています。
信号源は、f=28MHz 矩形波です。
疑似負荷装置の帯域は400MHzです。
波形は500MHz帯域のオシロで測定しています。
中継装置の目標帯域はどのように考えればよいでしょうか?
帯域幅が狭ければ,波形の立ちあがり(立ち下がり)が遅くなります。
通常,立ちあがり時間Tr=0.35/帯域幅BWの関係があります。(参考URLの資料をご覧ください) この関係は,帯域幅が例えば100MHzのとき立ちあがり時間が3.5nsであることを表しています。
28MHzの周期は,35.7nsなので,100MHz帯域の装置を介在させれば,理想的な立ちあがりの入力波形も,周期の1/10程度の立ちあがりに鈍ってしまうことになります。(この程度でも矩形波の平坦部はある程度残るので,用途次第ではOKかもしれません。)要するに,どの程度の波形の鈍りが許されるかで必要な帯域幅が決まります。
500MHz帯域のオシロスコープで観測して,入力側と出力側の波形に差異が認められないことを条件とすれば,中継装置は500MHzの数倍の帯域幅(例えば2GHz程度)があれば十分でしょう。入力波形の立ちあがりが遅ければ,これほどの帯域が無くても入出力波形はほぼ同一に観測されると思います。
入出力ケーブルの特性インピーダンスと,中継装置・負荷装置のインピーダンスマッチングがとれていない場合は,入出力端の反射によって波形が乱れますので,波形変化を最小限に抑える必要があればインピーダンスマッチングも考慮してください。
100MHz帯域の装置が介在すれば,入力側で立ちあがり0nsの理想波形も,出力側では立ちあがり3.5ns程度に鈍ってしまいます。この立ちあがり時間は,28MHzの一周期の約1/10に相当します。という意味です。
言葉の順を入れ替えただけなので,説明になっていなければ御免なさい。わからない点を今一度具体的にお尋ねください。
ご回答、ありがとうございます。
上記部分に対して、もう少し詳細な説明を加えて頂けないでしょうか?
理解力がなくて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
急いでたために、お礼が遅くなってすみません。
参考にさせていただきました。
ありがとうございました!
2008/02/21 11:18
原点の設定について
いつもお世話になります 第3原点の設定について不明な点があるので質問させてください 設備の改善業務で第3原点を設定することとなり、ファナックの取説を片手に パ...
油圧製品 作動油 温度 特性
油圧製品の漏れについてですが、 通常、作動油温度が上がれば上がるほど作動油粘度が小さくなってくるので、油圧製品の隙間漏れが増えて、容積効率等が悪くなるとおもいま...
樹脂製品におけるUL(V-0)最少肉厚について
現在 樹脂を用いたハウジングを設計しております。 要求性能として難燃性 UL V-0があります。 例えば、樹脂材料メーカのカタログを見ますと、V-0最少肉厚1...
アクトレル工業用洗浄液 製品安全データシート
アクトレル工業用洗浄液の製品安全データをHPより入手したいのですが、メーカー(エクソンモービル)HPや石油化学工業会HPを見ても該当するものがありません。 どの...
NC機の通信パラメ-タ-設定についての質問
NC機の通信パラメ-タ-設定についての質問です。 制御装置FANUC Series20i-FB RS232Cケ-ブルをつなぎパソコン側ナスカ・マルチ通信でDNC...
