数十nsで切りかわる高速アンプを設計しようとしています。
出力電圧:0-5V、8ビット可変
10-90%:10ns以内
片電源アンプでは、特性的に見つからず、両電源用では何点か見つかりました。
AD8099やOPA843といった感じです。
他にもあるのですが、とりあえずこの2個でお聞きしたいのですが、
両方とも±5V電源です。
これを0-10Vと片電源にして使用できるでしょうか?
AD8099は5V動作というのがカタログの表に載っておりますので、
出来そうですが、回路がどうさするか分かりません。
反転アンプとした場合、+入力はGNDにしておいて動作するのでしょうか
+をGNDにした場合、出力を0レベルに落とせるのかが心配です。
ネット上で探したのですが、いまいち分かりませんでした。
TIホームページ
http://faq.tij.co.jp/faq.asp?f=358&c=32&t=top10
全く使えない(動作しない)ということは無いと思います
ただし、質問のリンク先に書かれているように出力0-5Vを目的とする場合、片電源では出力が0V側に近づいた場合に問題が起きると思います
0Vを確実に出力したいのならば両電源とするべきでしょう
早速のご回答ありがとうございました。
やはり方電源では0に引けませんか。
出力5V必要なので、電源プラス側7V、マイナス側-3V
と言う形にすれば、0-5Vいけそうですので、この形で
考えて見ます。
2008/02/04 16:32
三菱サーボアンプ
三菱mr-j3-40b 同型のサーボアンプに交換したいのですが、コネクタを抜いて差し替えるだけでいいでしょうか? モーターの原点位置を記憶していると言うことは...
アンプ周辺の測定について
オーディオアンプの前段と後段の検証方法について教えてください。 添付の回路図です。 (質問の仕方がうまくなく、分かりづらいかもしれませんがご了承ください) 発...
一次側、二次側電源
設備導入の際、一次側、二次側電源と言う言葉をよく耳にしますが、明確な定義がよく解りません。どのような意味合いかご存知でしたら教えて頂きたいです。よろしくお願いし...
交流電源の電気の流れについて教えてください
電気は初心者です。 直流についてはプラスの配線から機器を通してマイナスの配線へと流れる事はわかります。 一方、交流電源は、電源側の配線内の電気が行ったり戻ったり...
抵抗だけを使ってDC電源の電流値と電圧値を変えたい
3.3V1.5A電源を3.3V0.3A電源に変換するやり方 → 11Ωの抵抗を使う。(この抵抗値を求める計算には1.5Aという値は使われない) それを更に2....
