基板(t=1.6)に対しハーネス(材質テフロン製)をT字にて固定したいのですが
金具にてビス止め、PPバンド等検討してみてはいますが
ハーネスの固定誤差を約0.1mm未満
固定場所範囲約15×7mm以内
大量生産も容易
制約がありますので
いい案をお持ちの方ありましたら
お願い致します。
> ハーネスの固定誤差を約0.1mm未満
状況を理解し切れていないのですが
単に固定するだけなら、厳しすぎるように思います。
何か機能を持たせているのでしょうか?
位置決めを確実にするなら基板側に位置決め穴等を明けて
アクセサリパーツや金具で固定する方法が良いと思いますが
基板側の精度も厳しくしないと難しいですね。
アクセサリは
http://www.mac8.co.jp/
http://www.shinagawashoko.co.jp/jp/cat2.html
http://www.k-tokiwa.co.jp/index.php
http://www.kitagawa-ind.com/product.html
やはり
アクセサリパーツや金具で固定する方法ですね?
基板の精度もあげる予定でした・・・
引き続き検討してみたいと思います。
ご意見ありがとうございました。
2008/01/30 10:21
アンテナ基板の構造について
一般的なアンテナ基板の構造について教えて頂きたいです。 基板にパターンを引いてアンテナとして活用する製品があると思います。表面にパターン、裏面はGND層になるの...
部品のΦ9チューブへの固定方法
部品のチューブへの固定方法に関して下記ご質問させて下さい。 ■状況 先端側が太く、後端側が細いチューブがあり、丸物の部品を先端から挿入して後端側でしっかりと固...
基板上に塗布させた液体の面積について
基板上に水を液滴するときに 例えば水1CCを液滴したら水が基板の上で広がる面積を求めたいですが、 計算式または求め方があればよろしくお願いします。
NC旋盤 Gコード G75固定サイクルについて
NC旋盤のG75固定サイクルについて教えて下さい。 外径溝ツールを解読しています。 下記のプログラムが理解できません。 X40.Z-6. G75X30.Z-...
ジモティーでの支払い方法は?
ジモティーでの支払い方法はどのような 方法がありますか? 今度ジモティーで販売しようかと考えております 定形外郵便で送れる物なんですが支払方法は どのように行う...
