AMP製コネクタ-のサンプル入手方法を教えてください
AMP製コネクタ- 1-179871-0と1-179868-0を形状と寸法から選定しこのコネクタ-のサンプルをAMPから入手し、基板を試作しました。
その結果が良かったので、増加試作を検討しているのですが、対象のコネクタ-が海外生産のため、次回の手配の場合は20000個からと言われています。
まだ試作段階なので、20000万個も必要なく困っています。
このコネクタ-を少量で入手するル-トをご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
先ほど回答されているように流通在庫屋をあたるのが有効と思います。
また、メーカと直接取引きか間に商社があるかは分かりませんが、
メーカや商社に流通在庫をあたらせるのも有効です。但し、この場合の品質が保証されないのは目を瞑らなければなりませんが・・・
また、あまり成功する例が少ないのですが、メーカに出荷済みの物を買い取れないか確認してみては?同じく仕入先に出荷済みの物を買い取れないか確認する事もできます。この場合は通常の価格より高くなる可能性がありますね。あとはちまたの部品やに出向いてみては?
有難うございます。
色々な方法があるものですね。
アドバイス頂いた方法でトライしてみます。
2008/02/01 18:55
少し割高になるかもしれませんが、探してくれる専門の会社があります。
「電子部品」「在庫」「販売」をキーワードにググってみれば、たくさん見つかると思いますよ。
参考に私が見つけた会社のURLを添付します。
どんなルートで手配されるのかわからないので、品質的にはかなり疑問です。「次回生産」が待てるのであれば、必要以上の数量でも確かな物を手配する方が絶対に良いです。
と言っても20,000は多すぎですね。1個100円としたら2種類で400万円...
量産に回す前提で無いと手が出ないですよね。
ちゃんと「試作でサンプル20個だけ必要」と営業担当者に話せば、次回生産から20個引いて無料サンプルでくれるのが当たり前と思ってましたが...
有難うございます。
適当なキ-ワ-ドが見つからなかったので、キ-ワ-ドのヒントは有りがたいです。
また、教えていただいた会社に早速アクセスして探してもらっています。
2008/02/01 18:52
流通在庫を探してくれる商社に頼むしかないでしょうねぇ…
丁度今、Digi-Keyのサイトがメンテナンス中で検索が出来ませんね^^;
国内商社でそんな対応をしてくれそうな会社を片端からあたって見ましょう
リンク張ったところは、まだ取引成立したことは無いですが、こちらからの問い合わせには丁寧に対応してくれましたので。
有難うございます。
早速アクセスして探してもらっています。
2008/02/01 18:50
このコネクタの種類は何でしょうか?
写真が荒いのですが、このコネクタは何という種類のコネクタでしょうか? 自分で調べたところ、PHというコネクタ種類の7ピン(ピッチは2.0mm?)かな?というと...
フラットケーブルコネクタの外し方
写真のコネクタの外し方を教えていただけないでしょうか。 コネクタのメーカ、型式は、Web上で検索しましたが見つけることができませんでした。搭載されている基盤はヒ...
ジモティーでの支払い方法は?
ジモティーでの支払い方法はどのような 方法がありますか? 今度ジモティーで販売しようかと考えております 定形外郵便で送れる物なんですが支払方法は どのように行う...
シリコンゲル除去方法
2液硬化型シリコンゲルでガラスを貼合わせてます。 ガラスの貼り合わせ面ではない方にシリコンゲルがはみだしてしまいます。 シリコンゲル除去様の溶剤ですと、貼り...
看板の文字を塗りつぶす方法
私有地に立ててあった古い看板が不要になったので不燃ごみとして捨てようと思います。 黒い文字でプライベートの情報が書いてあるのでその部分だけ読めないように車用のカ...
