縞鋼板にウレタン塗装をしたいのですが、
黒皮と呼ばれるものを除去してから塗装した方が良いですか?
またその黒皮はどうやって除去するものなのですか?
素人なので、わかりやすい言葉でお願いします。
塗装の基本から言えば黒皮はNGです。
あくまで基本です。
縞鋼板の場合、回答(1)さんのおっしゃるとおり現実的には
客先からきつく言われる場合を除いてそのまま塗装します。
落とし方も回答(1)さんの言われるとおりでしっかり
前処理をしてやれば錆も問題ないでしょう。
あまり薄い縞鋼板(3.2ミリ以下)をショットブラストにかけると
ソリが出てしまいますので注意してください。
縞鋼板なので多分、完成後、上を歩かれるでしょうからどんなにしっかり
塗装しておいても将来的には塗装は落ちてしまうと思います。
いずれはがれるものなので黒皮のままでいいと思います。
詳しいお答えありがとうございます。
こんなに丁寧に教えてもらえるとは・・・びっくりです。
塗装が使用過程で落ちてしまう分には問題ないのですが、
膜としてぺらっと剥がれてしまうのはまずいので、その心配がないので
あればokです。ありがとうございました。
2008/01/28 18:32
あれは黒錆を適度に残して、赤錆を防いでるように思われます。
厚い黒皮なら、塗装が部分的にはげて錆びると一気に剥がれるようなことになりますが、そうならないはずです。
建築現場や、鉄工所では、黒皮のまま溶接してから塗装してます。
黒皮を除去するには酸洗いやブラストでしょうが、そうすると非常に錆びやすくなります。
詳しいお答えありがとうございます。
黒皮材には黒皮が付いているってことでいいんですよね?
黒皮を除去するのは工場でしてもらうのがいいんですよね?
ってまた質問してしまいましたが・・・。
2008/01/28 18:35
塗装用の防毒マスクのフィルターはどれくらいで交換
塗装用の防毒マスクのフィルターはどれくらいで交換するモノなのでしょうか? 車のカー塗料を主にDIYで塗装しているものです。 塗装を行う頻度にもよるのでしょうか...
鋼板の曲げ耐力は
側溝が狭く、車幅ギリギリで、鋼板を敷こうと思いますが、曲げ耐力は有るでしょうか? 車重1500kgで耐えれますかね? 素人でスミマセンよろしくお願いします。
自動車塗装の重ね塗りについて。例えば下地が黒で上塗
自動車塗装の重ね塗りについて。例えば下地が黒で上塗りが赤の場合はそのまま塗装すると色合い的によくないので白色をかませようと思うのですが。白色にクリア塗装は不要で...
襖枠の塗装の手直し方法を教えて下さい
業者に襖の木枠に白いペンキを塗ってもらいましたが、年数が経ち剥げてしまって汚いです。DIYで塗装して直したいですが、手順があってるか、塗料が適切かが微妙で前に進...
保温配管 さび止め
首記についてお伺いします。 保温施工する蒸気配管(STPG)表面の前処理についてですが、全うな手順で考えれば、さび止め塗装を全面に施して、その上から保温というの...
