部品挿入荷重超過に対する回避方法
2023/10/16 16:43
- 部品圧入にサーボモーターを利用した場合、圧入荷重制御が可能であり、荷重が限度を超えないように圧入が行えます。
- 圧入時に荷重が超える場合は、速度制御などの方法で回避することができます。
- さまざまなメーカーや型式のサーボモーターがありますので、使用条件に合ったものを選ぶことが重要です。
部品挿入荷重超過に対する回避方法について
2009/12/22 13:06
部品圧入にサーボモーターのシステムを利用したいと考えています
条件として
圧入荷重制御が設定可能で、荷重が限度を超えないように圧入可能な事
圧入時に荷重が超えた場合回避する方法(速度制御等)がタクトをある程度
維持したまま出来る方法。
とした場合、どんなシステムが考えられるか、また、具体的メーカーや型式
などご紹介ください
おおまかな荷重設定は、サーボモーターの電流監視で可能です。
結局、サーボモーターのトルク設定となりますが。
三菱電機さんのサーボモーターとPLCを営業マンに確認してみて下さい。
メーカーは新東さんがお勧めです。
圧力制御も簡単です。
この間質問されたかたかな
サーボの負荷率で測ろうとしましたが私は失敗しましたけどね
結局ロードセルをかましてアナログ制御したほうが安全だと思う
たぶん電気のほうの値段は跳ね上がるけど
確実です
私のシステムは すべてキーエンスで揃えましたが 難しいです
保持力が足らない(ので減速機を使ってやった)
社内使用のものなので多少ぐずぐずでもよかった
その後、社外使用で作ることになりましたが
その時はオリエンタルモーターのアルファステップを見積もりました
保持力は最強
これは企画倒れしてりる
マシンタクト0.5s というとそいう相当早いのでストロークを最小にして考えたほうがいいです
速いタクトだと忘れがちですが
加速時間を無視することはできないです
また、1Gを超えると 機械が暴れる可能性とか出てきます
(暴れるので 剛性を上げる 重くなるので 暴れる 悪循環です)
ご回答ありがとうございました。
参考までにサーボその他のメーカーなど教えていただけますか
現状未だ構想レベルなので実行するかどうか不透明な部分も
あります。
色々ありがとうございました。
ご回答ありがとうございます
早速詳細を確認したいと考えています。
ちなみにですが
タクトを圧入完了まで0.5sec以下にすることは
可能でしょうか
