ねじ穴の形格ダウンについて
2023/10/16 17:17
- M20×P2.5のネジ穴をM16×P2.0にダウンさせる方法はないでしょうか?
- SS400 t30で、貫通穴のネジ穴を変更する方法を教えてください。
- ワークに溶接で穴を埋めて、M16の加工をすることはできない状況です。
ねじ穴の形格ダウンについて
2009/12/17 11:27
M20×P2.5のネジ穴が既にあるのですが、そのネジ穴をM16×P2.0にダウンさせる方法はないでしょうか?
溶接にて穴を埋めて、M16の加工をすることはできない状況です。
ワークはSS400 t30で、ネジ穴は貫通穴です。
宜しくお願い致します。
M20×P2.5→M16×P2.0であればエンザートを挿入するだけで
対応できます。ヘリサートでは寸法が合わないと思います。ただしM20側
は接着するなり溶接するなりの回り止めは必要かもしれません。
加工テーブルに乗せられるのであれば、ワイヤーカットでテーパーに加工して、同じくテーパーに加工したブッシュを圧入(叩き込む)、タップ加工をする。
利点として、近くに他の干渉物がある(他の穴など)場合、加工形状を細かく調整できるので、修正の自由度が高い。
○バカ穴にして、ボルトとダブルナットで留める
○裏側にナットを2箇所点溶接する。その分30mm長いボルトが必要。
○M20タップの上からΦ19キリで穴を開け、溶接ナットをはめ込んで点溶接。
これによりセンターが確保できる。
? ヘリサートみたいな物を使用し、M20×2.5ネジ穴を追加加工して、M16ねじ穴とする。
サイズがあるか調査は未定ですが。
? 雄ネジと雌ネジのブッシュを製作し、ねじ込みt30mm板とコーキング等をする。
?と同じ内容です。M20×2.5ネジ穴より大きなネジ穴を追加加工する必要あり。
? t30mm板にブッシュを圧入し、そのブッシュにM16の雌ネジが切ってある。
圧入の円周上にコーキング等を。ねじ負荷の少ない場合に使用。
以上が思いつきます。
