機械内部のブラケット等の単純部品に電気鍍金鋼板を使うことが多いと思いますが、
鋼板の切り口の処理は、一般的にはどうされているのでしょうか?
単純に同系色の塗料をはけ塗りでもするのでしょうか?
切りっぱなしでも、自己修復性が期待できる表面処理鋼板もあります。
進化した亜鉛めっき技術をつかった高耐食性めっき鋼板
(めっき層成分が亜鉛を主に、約11%のアルミニウム、約3%のマグネシウム
および微量のシリコンからなる)
下記URL参照下さい
>切断端面周辺部のめっき成分が溶け出して、主に水酸化亜鉛(Zn(OH)2)、塩
>基性塩化亜鉛(ZnCl22・4Zn(OH)22)および水酸化マグネシウム(Mg(OH)2)等か
>ら形成される緻密な保護皮膜をつくり、これが数ヶ月程度の期間のうちに切
>断端面部を覆います。
なお剪断面は、参考URLの図でも理解頂けると思いますが、表面の亜鉛が
伸ばされて、薄板であれば板厚の50%程度は亜鉛でカバーされる状態にな
ります。レーザーカットではこのような効果は期待できません。
詳しく教えていただいてありがとうございました。
2009/12/16 17:53
自動車部品等は、切っぱなしです。後で、また塗装するからですが。
さて、加工時の鍍金剥げ等は如何しますか?
曲げ時のチャッキング部や擦れ等で発生する部分です。
後で塗装するなら、切っぱなしです。
機械内部の見えない部分なので、塗装なしを考えていたんですが、
環境によっては対策を考えたほうが良さそうですね
2009/12/16 17:57
補足説明ですが皆さんが紹介します某社の表面処理鋼板(有名どころ2種類)ですが何れも薄板t1.6mmぐらいだと効果がほとんど出ません。
3.2mmぐらいだと期待できます。
又、専用の溶接棒は2社のうち1社しか出してないですよね。
補足いただきありがとうございました。
2009/12/16 17:54
ボンデ鋼板(新日鐵の商標)などが使われている <機械内部> とは何を指すかですが、TV、パソコンなど環境がマイルドな下で使うのは処理無し、抜きっぱなしですね。
洗濯機は多分ダメでしょう。<同系色の塗料をはけ塗り>のゴマカシ程度でないキッチリ塗装してると思います。
■下記サイトからの抜粋■
亜鉛めっきが形成されていない部分、例えば切断端面や傷付き部であっても、鉄地の露出面がわずかであれば亜鉛の犠牲防食作用によって、鉄がさびる前に周囲の亜鉛が先に溶出して鉄の露出面をさびの発生から防ぎます。
犠牲防食作用ですか
勉強になりました。
2009/12/16 17:52
SPHC-Pへのニッケルめっきについて
開発中の金物部品について、コストダウン目的で材質をSPCCからSPHC-Pへの変更を検討しています。 表面処理はニッケルめっきを行う予定なのですが、出来上がりの...
3価クロメート処理の変色
金属部品に亜鉛メッキ後、3価クロメート処理(虹色?)にてメッキ屋さんにてメッキしてもらっているのですが、なぜか毎年この夏場になるとメッキした部品が一週間~10日...
クリーンルーム向けの表面処理について
クリーンルーム(クラス10)向け開発機械のSS材表面処理について、ニッケルメッキ処理で進めようと思っておりますが、その他の代表的な表面処理技術解るかたおりました...
クレーンの巻き上げモータ焼損について
床上操作クレーンの故障で業者さんに診てもらったところ、『巻き上げ2速仕様(2モータ)の微速側のモータのブレーキの「トランスみたいなもの?」がパンクしてブレーキ解...
鋼板の曲げ耐力は
側溝が狭く、車幅ギリギリで、鋼板を敷こうと思いますが、曲げ耐力は有るでしょうか? 車重1500kgで耐えれますかね? 素人でスミマセンよろしくお願いします。
