※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パルス電圧)
パルス電圧値とは何のこと?
2009/12/02 12:06
  • パルス電圧値とは、一定期間ごとに発生する高電圧のことを指します。
  • 通常の電圧と比較して短時間で急激に変化するため、特定の応用分野で使用されます。
  • パルス電圧は、医療機器や通信機器など様々な分野で利用され、その応用範囲は広いです。
パルス電圧
みなさん教えて下さい。
パルス電圧値とは何のことをでしょうか?
電気の知識がないもので意味合いがよくわかりません。
ご協力お願いします。
どういう物について、どういう所で使われている語なのかが全く判らないので困りますが…
一般的には
連続的、継続的に印加されるのではなく、一過性の電圧(例えば静電気などで生じる電圧とか)
あるいは連続的であってもその印加される電圧が一瞬だけであるもの(例えばガソリンエンジンの点火回路)
などを指すでしょう
この回答はどちらかといえばFA関係的な回答になっています
2,3の回答はどちらかといえば弱電、電子関係的な回答ですね
要は質問があまりにも抽象的、具体性に欠けているので回答が発散しています
電気の勉強の前に先ずはこちらを熟読してください
技術系メーリングリストで質問するときのパターン・ランゲージ
「問題の解決」から「情報の共有」に至るために
http://www.hyuki.com/writing/techask.html#intro
回答ありがとうございました。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2009/12/02 13:26
デジタル回路などでは、定期的にオンオフを繰り返すのは
クロックラインぐらいで、その他の信号はほぼパルス出力となります。
一般的には信号の幅の狭い物をパルスと表現する場合が多いですが、
そのシステムのクロックスピード等の相対的な物差しで測られる場合が
多いので、パルス幅、周期等の問題もあります。
パルス電圧であれば、パルス信号のグランドに対する電圧と考えられます。
確認する場合は、一般的にはオシロスコープ等での観測が必要です。
回答の方、ありがとうございました。
参考になりました。
ロータリーエンコーダーなんかだとパルス電圧出力を読み取って
位置を測定したりします。
パルスという言葉がわからないのでしたら検索してみてください。
そうですね。パルスから調べてみます。
