いつもお世話になっております。
POMでネジ(M60)を作ります。(オス・メス共に)
オスネジにはφ250程度の車のハンドルのようなフランジがついています。
手ではめ込み、めイッパイ締めこんで使うものです。
(うまく説明できなくてすみません)
プラスチックとはいえ、M60のネジを切ってしまうような怪力の持ち主が
在りえるのか、計算したいのです。
締めこむトルクで比較したいのですが、
POMねじの許容トルクが解るサイトご存知ありませんか?
ざぁ~とでいいんです。
危険度は低いんですが、
一応、人間が手動で作業するものでして。
ご教示願います。
ねじは一般的には締結に用いるので,特殊な使い方を除いてせん断強度は
検討しません。つまり締付けにおけるトルクで発生する軸力に対し,ねじの
強度が十分であるかを検討します。軸力Fと締付トルクTの関係は
T=B・F で与えられます。Bはトルク係数でねじのリードとねじ面の
摩擦が影響します。詳細は回答(2)さんの提示のURLを参照してくださ
い。ねじの最大応力は軸力Fを有効断面積(またはおねじ谷断面積)Aで除し
て,σ=F/A が最大応力になります。この値σが許容値内にあるかを調べて
ください。
同じ様な内容になるかと思いますが、以下のURLで確認しながら計算してみて下さい。
http://www.shibakei.co.jp/zaishitsu/zaishitsu1.htm
せん断強さ
http://www.nmri.go.jp/eng/khirata/design/ch04/ch04_03.html
ねじ山のせん断荷重
で計算できます
http://www.tagiya.co.jp/customer/sanmodul.htm
サンモジュールのMH で φ20の大径ねじを作ってバイスを作りましたが
使用に耐えれます
有効ネジぶ35mm
ただ、レンチなんか使うとネジ部が死にますが その前に、サンモジュールは割れる
POMなら、粘りもあるのでだいぶもつとおもいます
早速の回答ありがとうございます。
計算してみます。
2009/12/02 11:01
金型の強度計算について
たわみの求め方やストッパー部強度、スライドのシリンダー設定などの強度計算を知りたいのですが、Q&Aを検索してもほとんどありませんでした。 本を見ても計算式はある...
M30のボルト強度(降伏応力)計算について
いつも利用させて頂き、勉強させて頂いております。 今回教えて頂きたいのが、ボルト(M30)の許容応力(降伏応力)です。 調べれば、一般的にJISに載ってますが、...
鋼の引張強度、圧縮強度
鋼の引張強度と圧縮強度の関係性を教えてください。 条件(材質、温度、硬さ)が同じであれば、 引張強度と圧縮強度は同じと考えてよろしいのでしょうか? 材種によ...
ネジの規格を教えて下さい
M4規格のネジに対して、部品を取り付けたい方のネジ穴は10N.mとなっていて部品が取り付けられませんでした。M4ネジに合うN.mのサイズを教えて下さい。
ネジを閉めているのに、寸法がずれる。
切断の仕事をしております。 ネジをきつく締めて、基準となる0のところに 材料をもっていって切断するのですが 20~30本ほどやると寸法が数ミリずれてきます これ...
