※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:PEEKの表面粗さについて)
PEEK材の表面粗さについて
2023/10/16 18:17
  • PEEK材の加工について質問です。表面粗さRaで1.6は可能でしょうか?
  • PEEK材の加工に関する質問です。表面粗さRaで1.6は実現できるのでしょうか?
  • PEEK材の表面粗さについて質問があります。1.6の表面粗さRaは可能なのでしょうか?
PEEKの表面粗さについて
2009/11/18 10:36
お世話になります。
PEEKの加工について質問です。
PEEK材では、表面粗さRaで1.6は可能でしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
切削,研磨でRa0.2程度まで可能のようです。
添付ファイルも参考にさせていただきます。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2009/11/19 09:57
可能です。
小生は、このような事は(材料屋さん+加工屋さん)のメーカーに聞く事に
しています。
貴殿も、そのネットワーク構築をすべきです。
“厚み”の問い合わせでも紹介した処、又は、“三井 PEEK”で検索すると
でてくるメーカーに詳細内容は確認して下さい。
それと、厚みの問い合わせもそうですが、納得したらお礼と評価をして閉じ
ましょう。
ご指摘ありがとうございます。
また、検索してみてみます。
鏡面近くまで持っていける
根性はないでしょう
根性がないというのは
比喩ではなくそのままです
成型そのままではでないので、磨かなくてはなりません(切削でも最後は磨く)
目詰まりや、焼けなどおこるので、鉄なんかより非常にめんどくさい
ちなみに
泥団子でも
ここまで出せます
http://www.kyokyo-u.ac.jp/youkyou/4/4.html
なるほど・・・
根性がないというのは、歪みやソリができてしまう・・・ということでしょうか?
泥ダンコでここまでできるとは思いませんでした。
貴重な情報をありがとうございます。
