※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:蒸気のコントロールバルブ選定)
蒸気のコントロールバルブ選定
2023/10/16 18:19
  • コントロールバルブの選定方法について
  • 液体と蒸気の選定方法の違いについて
  • 蒸気の場合の二次圧について
蒸気のコントロールバルブ選定
2009/11/17 11:19
蒸気用コントロールバルブの選定で悩んでいます。
コントロールバルブの選定上、前後の差圧(P1,P2)が必要かと思いますが、蒸気の場合はどのように算定するものなのでしょうか?
液体の場合、私は簡易な方法として、
一次圧(P1)は、ポンプ性能曲線から必要流量時の揚程を探し、圧損を差し引いています。
二次圧(P2)は、CV以降の揚程と圧損を足したものとしています。
これで、CV値の計算は大体できました。
蒸気の場合、二次圧が良く分かりません。
使い方として、コントロールバルブ(元圧0.2MPaG)→エアヒーター→スチームトラップの構成ですが、トラップがあるので、二次圧は一次圧に近いような気もするのですがどう考えればいいのでしょうか?
回答 (1件中 1~1件目)
2011/06/08 15:46
蒸気用のコントロールバルブとは、減圧弁のことでしょうか?
減圧弁でしたら、メーカーのカタログ等に減圧比や流量・圧力範囲等が記載されていますので、それを参考になさって下さい。
また、選定については、エアヒータの必要蒸気量及び要求圧力によって選定します。
飽和蒸気であれば、圧力で温度が定まりますので、減圧弁設定値(=二次側圧力)のときに必要蒸気量を流せる減圧弁を選定します。
蛇足ですが・・・、
スチームトラップ以降の経路はどうなっていますか?
大気開放であれば余り影響しませんが、ドレン回収などで集合管まで立ち上げて圧送するとなると、背圧が掛かりすぎてドレンの排出が上手く行かない場合があります。
一度ご確認下さい。
