困ってます
圧縮ばねの選び方
2009/09/16 15:07
まったくの素人なのでおしえてください。
現在、大同アミスターのDH50 300Lを使っています。
この商品は内径が、25φしかありません。
今回、スプリングの内径が32φ以上はほしいのですがこの商品では
同等のものがありません。
自由長は300Lでたわみが70mm ばね定数10kgfのばねを作れますか? またできなければどうしたらいいかアドバイスをいただけませんか。
回答 (4件中 1~4件目)
2009/09/17 05:44
計算したら、ぴったりのができました。
注意点
1.材料はピアノ線でいいのでしょうか?
  DH50-300はオイルテンパー線のようですが、SAE9254らしいです。
2.ばね定数がぜんぜん違います。
  DH50-300は102.09(N/mm)に対して、下記のは1.4006(N/mm)です。
3.密着高さが長い
  230mm以下で使用しないなら、問題ないとおもいますが
  偏平線(平角?)?より巻数が多くなります。
材料名 SWP-B
端部研削 線径の 1/4 残し
座巻数 各 1
線径 (d) 3.500 (mm)
コイル内径 32.000 (mm)
コイル平均径 (D) 35.500 (mm)
ばね指数 10.143
有効巻数 23.500
自由高さ (Hf) 299.972 (mm)
縦横比 8.450
取付け高さ (H1) 230 (mm)
 取付け高さでの 荷重 (P1) 98.000 (N)
 取付け高さでの ねじり応力 236.107 (N/mm²)
ばね定数 1.4006 (N/mm)
密着高さ 87.500 (mm)
許容ねじり応力 814.500 (N/mm²)
 許容ねじり応力での 荷重 (Pm) ( 密着 )
 許容ねじり応力での 高さ (Hm) ( 密着 )
文字化けしました
”mm&sup2”→ ”mm^2”
>ばね定数10kgfのばねを作れますか?
失礼、70mmのたわみ時に10kgfじゃなく
ばね定数なんですね・・・
回答ありがとうございました。
最初の回答は、結論はだめなんですよね。
まだ計算の仕方がいまいち理解できていないので前者の添付資料をもとに
計算いてみたいと思っています
ありがとうございました
noname#230358 質問者
小生も地場の商社さんを通じて、ばね屋さんを紹介してもらい、オーダー
した方が良いと考えます。
オーダーをする際に、ばね屋さんから資料を貰い、貴殿がばね屋さんの指導
にて、ばね製作仕様書(製作仕様表)を作成し、製作を依頼する方法を取る
と良いでしょう。
そして、計算に関しては、パラメーター(線径、巻数、外径又は内径)を
シフトさせ、『自由長;300L、撓み;70mm、ばね定数10kgf/mm』の条件を
満足させる仕様を見つけ出す必要があります。
ですから、その計算はMicrosoft Excel等の表計算ソフトを使用して、
パラメーターの数値を変えるだけで計算できるようにし、
◆ 巻数の増減は、バネ定数や撓み量、等々にどう影響するか
◆ 線径の増減は、バネ定数や撓み量、等々にどう影響するか
◆ 外径又は内径の増減は、バネ定数や撓み量、等々にどう影響するか
を確認しながら、ばね仕様を見つけ出して下さい。
その後、時間を見つけて、専門書等を確認し、貴殿独自の設計資料を作成
したら良いと考えます。
古い話しですが、小生はNEC製のPC9000シリーズで、ばね計算ソフトを作り、
使用していました。
ばねの発注もありますので、
回答(4)さんの仕様も確認しながら、
貴殿でも、一度計算確認して、進めた方がよいと考えます。
回答が遅くなってすみません
いろいろなアドバイスありがとうございます。
ただ私の場合、ばねを頻繁につかうわけではないので
計算表まではちょっと・・・。
ですが今回のものの計算だけはしてみようと思っています
ありがとうございました
noname#230358 質問者
2009/09/16 17:00
ばね設計をするのでしたら、
JIS B2704 圧縮及び引張コイルばね 設計・性能試験方法
を参照すると、便利です(JISハンドブック『機械要素』に入っています)。
ただ、断面が丸以外の線材を使うときは、他に専門書を見た方がいいでしょう。
回答ありがとうございました。
あまりばねの事にくわしくないのでもう少し勉強してみます
ありがとうございました
noname#230358 質問者
2009/09/16 15:44
確かに大同で貴殿が言っている条件に合うものはないようですね。
大同はスプリングでは大手ですので、他で同様の既製品を探すのは難しいかと思います。
方法としては、貴殿の知っている商社さんにバネ屋さんを紹介していただき、オーダーメイドで作るのが一番手っ取り早いでしょう。
バネ屋さんは結構いろんな材料を持っているので、要求に応えてくれますよ。
ただ、注意しなければならないのは、オーダーメイドの物は、結構ヘタリが早いので注意が必要です。
*小生も昔、大同と製作品を経時劣化(ヘタリ)を測定した事があります。
出来れば、バネ鋼は丸より角断面の方がヘタリが緩いかもしれません。
回答ありがとうございました。
既製品でないかとすこしは、期待していたのですがやはり難しいですか。
一度ばね屋さんにあたってもらいます。
ありがとうございました
noname#230358 質問者
