※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:溶接強度の換算方法)
溶接強度の換算方法と規格について
2023/10/17 12:19
  • 溶接強度の規格を検討しておりますが、現状ある社内の基準書は、単位N(kgf)の値で記載されています。これをMpaに変換したいのですが、どのように計算すればよいのでしょうか。
  • 現在の溶接強度の基準は8238N(840kgf)となっており、この基準をMpaに換算したいと考えています。換算方法についてご教示いただけないでしょうか。
  • 溶接強度の規格について検討している際に、問題となるのが単位の変換です。現在の基準は単位がN(kgf)で表されていますが、Mpaに換算する方法を教えていただけますか。
溶接強度の換算方法
2009/09/05 10:58
素人質問でスミマセン。
溶接強度の規格を検討しておりますが
ちなみに現状の基準は、8238N(840kgf)となっております。
このような質問で恥ずかしいのですがご協力をお願いします。
回答 (2件中 1~2件目)
2009/09/05 12:29
回答1さん答えで間違いないです
たまに目にするのは[kgf/mm2]=0.980665[KN/cm2]なので、結果がほぼ同じ
で古い方にも解かり易い?ので、これを使っているところも結構あったりする
力を、kgfの単位からNに変換に変換するのであれば、
重力加速度の値9.80665(m/s2)を掛ければいいだけですから簡単です。
Paは、単位面積あたりにかかる力を表したもので、1m2に1Nの力が
かかる状態が1Paです。
面積1mm2に1Nの力がかかれば、
1N/(0.001m×0.001m) =1,000,000N/m2 =1MPaということになります。
kgf、NをMPaに変換するのは、面積の情報が不可欠です。
溶接の場合をお尋ねですので、溶接部の面積が規格として定義されていれば
力/圧力の値を計算すればMPaを使った数値に変換可能です。
溶接部の面積を工学的に適切に定義することが必要と思います。
十分すぎるくらいの説明で理解することができました。
また、アドバイスもいただき参考にさせていただきます。
この度は、丁寧に教えていただきありがとうございました。
