※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:強度の強い樹脂材)
強度の強い樹脂材とは?
2023/10/17 12:21
- 強度の強い樹脂材について知りたい
- 樹脂材の中でも強度の高いものを教えてほしい
- ジュラコンがヘタってくるので、より強度の強い樹脂材を探している
強度の強い樹脂材
2009/09/03 09:29
ジュラコンをテーパー形状にして、中抜き(Φ50~70)をした円盤の中抜き部をテーパー形状樹脂にてセンタークランプしています。
そうすると、ジュラコンがだんだんヘタってきます。
もっと強度の強い樹脂材ってありますでしょうか?
MCナイロンもあまりかわらないようですし。。
なにか教えて頂けると助かります。
2009/09/03 14:44
硬度の高い材料が必要でしょうか?摩擦の大きい材料でしょうか?
要求項目がはっきり見えませんが,加工性がよく機械的特性に優れた材料
を要求されているように思います。しかも有る程度の硬度が必要のようです
ので,複合強化材料になるかと思います。下記URL参照下さい。
少し高価ですが、PEEKやPPSは如何でしょうか?
耐摩耗性なら、少し軟らかくなりますが、超高分子量ポリエチレンが
最適です。
2009/09/03 11:01
機械特性でみるとガラエポなんてどうでしょう?!
もし傷付防止の為樹脂を使用であれば、あまり硬いものを使うのも如何なものかと思ってしまいますね・・・。
2009/09/03 10:11
すでにチェック済みかも知れませんが、日本ポリペンコの樹脂の強度一覧です。
製品名をクリックすると、詳細が見られますよ!
