困ってます
SPCC t=3.2
2009/08/31 11:59
SPCC t=3.2をコの字型にして耐震ブラケットを製作するのですが、耐加重の計算方法がわかりません。
コの字型に曲げるのみの加工です。
  |------45------|
 TΓ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
30|
 ⊥|_____
  |----25---|
長さはl=180mmです。
よろしくお願いいたします。
  |------45------|
 TΓ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
30|
 || ↓↓加重方向
 ⊥|_____
  |----25---|
2本使用し、片側5kgずつ重さが加わります。
等分布加重とお考えください。
よろしくお願いいたします。
回答 (3件中 1~3件目)
2009/08/31 14:39
コの字の立て板の角部の曲げモーメントをMとして,上下支持部の各反力を
それぞれRu,RdとモーメントMu,Mdとすれば,各フレームの力とモーメント
のつり合いから計算できます。
次に近似的な方法を紹介します。2本の片持ちはりを想定して,立て板上部に
荷重Pが加わる場合薄板の場合は角部の曲げモーメントが無視できるとして,
上下はりのたわみが等しい(断面二次モーメントまたは断面係数も等しい)
とすれば Pu・Lu^3=Pd・Ld^3
となり,Pu/Pd=(Ld/Lu)^3=0.17
つまり上側はりの負担は少なく(14.5%),下側はりでほとんどの荷重を負担
(85.5%)することになります。したがって下側はりの強度を考えておけば
十分です。すなわち最大応力は σ=M/Z=0.855P・Ld/Z=0.070P
(断面係数Z=180×3.2^2/6=307.2mm^3)
ここでは Pは単位ではなく荷重を表します。2点 5kgずつだと10kgがコの字
の立て板の上面に加わると考えてよろしいか?耐震金具だと振動時,もっと
大きな力が加わりませんか?
提示の P=10kgをこの近似式に代入すると σ=0.7kgf/mm^2 となります。
鋼材の降伏応力は28kgf/mm2程度なので,この場合変形に対する安全率は
28/0.7=40倍振動が頻繁に加わる場合は設計許容応力は12kgf/mm^2以下の
設定をお勧めします。
2009/08/31 16:59
追記しました。
加重は下方向に加わります。
片方5kgずつ加わります。
また、耐震なのですが、どれくらいの安全率を見る必要があるのでしょうか?
加えて教えていただけると幸いです。
0.070Pとは0.07パスカルと読むのでよかったでしょうか?
noname#230358 質問者
荷重はどちらの方向からかけるのでしょうか?
等分布、集中荷重?
耐震計算の際の、加速度はせん断=引張り*0.5?
2009/08/31 16:57
追記しました。
加重は下方向に加わります。
片方5kgずつ加わります。
加えて教えていただけると幸いです。
noname#230358 質問者
2009/08/31 12:35
薄肉はりの計算とかでも検索すれば色々とHITすると思います
非対称だし横荷重が生じるために、単純な計算とはならないので少し難しい
まづ参考文献をよくみること。時間がないならプロに頼んだ方が良いかと思う
ご回答ありがとうございます。
確かにおっしゃる通りだと思いますが、勉強のために・・・
頑張ります!
noname#230358 質問者
