※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:メカニカルシールについて質問)
メカニカルシールの取り換えについて
2023/10/17 12:35
  • 流体関連の機械などに使われているメカニカルシールを素人が取り換えることは可能でしょうか?
  • オイルシールくらいならできるかもしれませんが、メカニカルシールは専門家の手を借りた方が良いです。
  • メカニカルシールは高度な技術が必要であり、素人が行うと機械の故障や性能の低下の原因になる可能性があります。
メカニカルシールについて質問
2009/08/25 22:24
流体関連の機械などに使われているメカニカルシールを素人が取り換えることって出来るのでしょうか?オイルシールくらいならできるのですが、メカシールはやはり専門家ではないとやめておいた方がいいのでしょうか?
回答 (7件中 1~5件目)
2009/08/27 16:43
回答No.7
やる気があれば大丈夫。(元気があれば何でも出来るってでっかいヤツ言ってた)
基本構造は、流体の圧力で回転環を固定環に押し当ててモレを止めるわけで、一般にはスプリングで押し当てます。
だいたい、セットになってますからユニット交換ですね。
この摺動面にゴミが付かないように組んであげることが大事です。
ポンプメーカーのホームページに掲載されてます。
ご回答有難うございます。
早速ホームページ探してみます。
回答No.6
先ず、その機械の取扱説明書を確認する事と、そのメカニカルシール
メーカーカタログとその技術又はメンテナンス資料を入手し、メーカー
にも直接確認し、アドバイスを受けたら如何でしょうか?
前述の確認ができたら、問題無く交換はできると思います。
メーカーさんは、交換についてアドバイスなどしてくれるのでしょうか?
一度電話してみましたが、ほとんど相手にもしてくれませんでした。
回答No.5
自動車やバイクのエンジンでは、一般に、
ウォーターポンプの軸にメカニカルシールが使われています。
整備士さんや、ちょっとしたユーザーなら、自分で交換するのが普通です。
単体のユニットになっていますので、サービスマニュアルを見ながら
指示に従って交換するだけです。作業には何らの困難もありません。
メカニカルシールそのものを分解し、中の構成部品を交換するのは危険です。
調整部分がありますので、部品や工具が完全に揃わない状態では非分解です。
構造への興味で、交換後の故障品を分解してみるなら、
勉強の為にもお勧めします。(経験有り。)
メカニカルシールって結構使われてるのを知りました。
車やバイクなんかにもついているのですね。
>自分で交換するのが普通です。
チクショー!   って感じで頑張ってみます。
メーカーに問い合わせをしたほうが良いのでは。
メーカー名はご存知ですよね。
もし、聞きにくいのであれば某メーカ-を紹介します。
宜しく。
水を汲み上げるポンプで、エバラポンプさんです。
問い合わせてみましたが、けんもほろろ、とはまさしくこういうことで、相手にもされませんでした。
まあなんとなくわかるんですけど、メーカーの方って一般ユーザーは全く相手にしようともしないですよね。
悲しくなります・・・
オイルシール交換などできるなら、機械に関してずぶの素人ではないと思いますので…
基本的に技術は必要かと思います。
一度、専門家(修理屋)と一緒について交換作業を見てみましょう。
所々、質問したり、キーになる点・どのような判断でOKとするのかとか話を聞きながら、作業を見ましょう。(実際に手を出して、手伝うのもありかと)
多分、次は自分で出来ると思いますよ。
失敗する可能性もあるので、予備のシールも用意して行なうといいでしょう。
自分で失敗した事は、絶対忘れませんから。
でも専門家が素人に技術など教えてくれるものでしょうか?
技術屋さんは専門家なのでプライドがあると思うので、技なんて教えてもらえないような・・・
あと予備のシールなのですが、品番を工具屋に伝えて一つ仕入れましたが、
1万3000円もしました。高過ぎます。
オイルシールなんかは、100円単位だからいいんですが、メカシールってなんでこんなに高いんでしょうか?
