※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:湯気の水分を取りたい)
湯気の水分を取りたい
2023/10/17 12:39
  • 初めて投稿します。現在天蓋で湯気を取っているのですが、その湯気の水分を取りたいのですが、ワイヤーメッシュデミスターと言うのがありますが湯気も取れるのでしょうか。教えてください。
  • 湯気の水分を効果的に取る方法を教えてください。
  • ワイヤーメッシュデミスターは湯気の水分も取ることができるのでしょうか。
湯気の水分を取りたい
2009/08/20 13:33
初めて投稿します。
現在天蓋で湯気を取っているのですが
その湯気の水分を取りたいのですが
ワイヤーメッシュデミスターと言うのが
ありますが湯気も取れるのでしょうか
教えてください。
回答 (2件中 1~2件目)
2009/08/21 14:54
空気が含むことができる水蒸気量(水蒸気圧)は、限りがある。その限界
まで水蒸気を吹くんだ状態を飽和状態という。そのときの水蒸気量を飽和
水蒸気量といい、1m3の空気に何gの水蒸気が含まれるかで表す。又、飽和
水蒸気の代わりに水蒸気の圧力(分圧、hPa)で示すこともある。
飽和水蒸気量(飽和水蒸気圧)は温度が高いほど多い(高い)。それは、
ちょうど水に溶ける砂糖が、水の温度が高いほどたくさん溶けるのと同じ
である。その様子を下に示す。温度が高くなるとうなぎ登りに飽和水蒸気
(飽和水蒸気圧)が増えていくことがわかる。
等の内容でも判りますが、一般的に湯気を冷やし、空気が含むことができる
水蒸気量を少なくさせ、余分な水分は結露させ除去する事です。
ワイヤーメッシュデミスター使用でも、当初はその機器が冷えているので、
湯気が冷え前述の効果で、水分の除去は可能ですが、連続して使用すると
その機器温度が上昇して、湯気と同じ温度まで上昇すれば殆ど水分は取れ
なくなります。
どうもありがとうございます。
やはりデミスターでは、とれないのですね。
露点温度を下げるしかないのですね。
結露させればいいと思いますよ
やり方はいろいろあるけど
