※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:真空と大気圧)
真空と大気圧についての初歩的な質問
2023/10/17 13:42
  • 真空と大気圧について質問です。とある容器に100[mm]x100[mm]の角穴を開け、その穴に120[mm]x120[mm]の塞ぎ板を取り付け、容器の中を真空(仮定0[Mpa])にした場合、塞ぎ板にかかる等分布加重はいくらになりますか?
  • 大気圧0.1[Mpa]として、0.1x100x100=1000[N/m?]の等分布荷重が掛かるという考え方で良いでしょうか?
  • すいません。最後の答えの単位を間違っていました。荷重[N]ですね。
真空と大気圧
2009/07/15 20:12
初歩的な質問で申し訳ありません。真空と大気圧について質問です。とある容器に100[mm]x100[mm]の角穴を開け、その穴に120[mm]x120[mm]の塞ぎ板を取り付け、容器の中を真空(仮定0[Mpa])にした場合、塞ぎ板にかかる等分布加重はいくらになりますか?
大気圧0.1[Mpa]=0.1[N/m?]として、0.1x100x100=1000[N/m?]の等分布荷重が掛かるという考え方で良いでしょうか?
圧力が0.1[N/m?]なら等分布荷重は0.1[N/m?]です。
荷重は0.1[N/m?]x100[mm]x100[mm]=1000[N]です。
回答ありがとうございました。助かりました。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2009/07/15 23:33
以下のURLを確認下さい。
計算方法は、他の回答者さんと同じです。
参考サイトを教えていただきありがとうございます。
