暇なときにでも
ボルトの締め付けトルクとおしあげて締め付け
2009/07/09 14:09
まったくの素人なので教えてください
現在PCD1500φに susでM20のボルトを44ヶ所で
締め付けています。そのボルトの変わりに4点をおしあげてとめたいのですが
どれくらいの力が必要ですか?
P.C.D.1500mmでSUS製M20ボルトを44本で締めつけている蓋?の強度は、
今回無視して考察します。
さて、SUS製ボルトにも強度区分があります。
A2-50は、SUS304製で引張強さが500N/mm2以上
A4-70は、SUS316製で引張強さが700N/mm2以上
等々の様に。
SUS製M20ボルトのみの記述なので、一般的なA2-50強度区分を使用とします。
すると、以下のURL“「最小引張破断荷重別表」SUS製ボルト含む”の表から、
M20は 122500N/本の強度があるとなります。
(有効断面積 245mm2×引張強さ500N/mm2=122500Nの計算結果で、)
122500N=12500kgf=12.5tであり、44本なら550tです。
これを4点おしあげて止める??なら、550t÷4点=137.5t/点となります。
回答ありがとうございました。
三角ボルトの件でも回答をいただき助かりました。
実はこの2件はつながっていまして加重700kgのものを押し上げた後に
1700φのフランジを締めるのですが、そのいちれんの流れからジャッキ
で締め付けれないかということなのです。
今回の回答ではとても無理みたいな気がします。
何かいい方法がありましたらアドバイスをしていただけないかと思います。
noname#230358 質問者
