DCモーターの回転数を下げる方法と懸念事項
2023/10/17 14:26
- DCモーターの回転数を下げるためには、抵抗を直列に挿入する方法があります。
- 回転数を下げたまま回転し続けると、モーターに悪影響が生じる可能性があります。
- 回転数の計算式については立証できるものではありませんが、モーターの特性や機械要素に関わる要素が影響していると考えられます。
DCモーターの回転数について
2009/07/03 14:18
各位、いつもお世話になっております。
1点質問させてください。
コパル電子 LC22G-103 1/30 DCモーターなのですが、回転数を下げた
いので、2本出ている線の片方に抵抗を直列に挿入しました。回転数を
下げることは出来たのですが、どのような計算式からこれが立証できるのか
知りたく存じます。
あと1点、回転数をさげたまま回転し続けた場合、モーターに与える悪影響な
事象としてどのようなことが懸念されます?
ご教示の程宜しくお願い申し上げます。
既によい回答が寄せられていますので,蛇足になりそうですが・・・
永久磁石界磁のDCモータでは,以下のよう基本的な特性があります。
・印加電圧と回転数は比例関係
・負荷トルクと消費電流は比例関係
直列抵抗を入れれば,モータへの印加電圧が低下するので,電圧が低下
した分だけ回転数が低下します。
トルク-回転数をグラフで表したとき,無負荷時がの回転数が最も高く
トルクが増加するに従い回転数が低下しますが,トルク変化に対する回
転数減少の度合いつまりは,右下がりのグラフの勾配が,抵抗値を増や
すに従い急になる関係です。
>回転数をさげたまま回転し続けた場合の悪影響
ちゃんと回っている限りは心配ないと思います。ただし,抵抗値に反比例
してモータの起動トルクも減少しますので,起動できずに拘束状態が連続
すれば,正常に回転している場合よりも大きな電流が流れ続けますので,
過熱の心配があります。電流をモニターして,定常状態よりも大きな電流
が継続しないことが確認できれば問題ないでしょう。
なお,抵抗器では,電流×抵抗器における電圧降下に相当する電力が
熱に変換されます。抵抗器の表面の温度は,相当に高くなりますので
抵抗器自体の選定とその実装法は十分に注意なさってください。
モーターが起動できないような場合は,抵抗器では大きな電力を消費
することになります。このような状態も想定して,十分な電力容量の
抵抗器を選定して,放熱のよい取付を行ってください。
モータの焼損の心配と並行して,抵抗器の焼損も心配してください。
抵抗値がある程度以上高い場合は,モータの焼損の可能性は低くなり
ますが,抵抗器の焼損の可能性が高まります。
モータメーカに解説が有ります
http://catalog.nidec-servo.com/digital/general/pdf/B_technique.pdf
ソリトン
http://www.nidec-servo.com/jp/products/explanation.html
vol.36
2007年3月 [特集]小形モータの選定と制御技術 制御用小型モータの種類と特徴
vol.15
2001年9月 DCモータの構造と特性について
vol.9
1999年10月 モータの基礎知識
http://www.mabuchi-motor.co.jp/ja_JP/technic/t_0100.html
>足りなくて止まってしまうと焼損するかもしれません。
ACモータの場合は軸ロックすると電流が増えて焼損しますが
DCモータの場合は軸ロックしても電流が増える事は無く焼損するとは限りません
回答有難うございました。
極単純に書きます。
モーターは、コイルに流れる電流を回転力に変えています。
抵抗を入れれば電流値が下がり、回転力が落ちて回転数が下がります。
電源の電圧を変えても同じことです。
>回転数をさげたまま回転し続けた場合
トルクが足りているのであれば、たいてい大丈夫でしょう。
回答有難うございました。
大変参考になりました。
有難うございました。
