DCモータのブラシの寿命を判断する方法にはどういったものがあるのでしょうか?
電気的に何かを測定して判断できるのでしょうか
モータはロボットに使われている数百ワットのDCサーボモータで
ブラシを外さず電気的な信号を観測することによって寿命を判断できれば
と思いました。
一般的にブラシは殆どなくなるまで使用するような事が書いてありました。
また、ブラシがなくなる頃には、巻線なども寿命に近いようです。
実際、ブラシがなくなってくると、電気が安定して供給されなくなり、トルクが低くなるようです。
つまり、回転数に変化(うねり?)が出るようです。
ですから、回転計で回転数の変化を見れば良いのでは…
古い工作機械ではDCサーボが使われていました
普通はカーボンの長さが一定以上短くなれば交換となるはず。
そのあたりは取説に記載が有るはずです。
カーボンが減ってくると言うことは、モーター内部にカーボンの粉が
撒き散らされると言う事
定期的にエアーで飛ばすなりの清掃が必要のはず
清掃時に取外し長さをチェックするのが一般的です。
詳しくは無いが通電状態が不安定になり同時に回転異常となる。
予兆として捉える事は非常に困難だと思われます。
回転や電流値の異常が出た時点で動作不良を起こしている。
作動時間で管理するとかでは駄目でしょうか?
回答 1)さんの言われるようにコスト的に無駄なように思われる。
この質問はブラシを取り外さずに寿命を判断したいと言う意味でしょうか?
そして更にこの質問で想定されてるDCモータとは何?
自動車エンジンのセルフスタータモータ?
自動車用ワイパーモータやパワーウインドウモータ?
模型等に使われるマブチモータ等の小型モータ?
それらの多くはブラシ交換出来ませんのでブラシ寿命を判定する意味はほとんど無い
まさか産業機械に使う1kw~10kw程度のモータ?
それらはモータそのものが絶滅危惧種なのでブラシどころの騒ぎじゃあない
産業機械でも10kwを超えるモータはDCブラシレスモータに更新するのが
容易ではない為まだ現存してるらしいが
ネット上カタログにラインナップしてる会社は見つからない
問題は「ロボット」とは所謂多関節とか直交ロボットなのでしょうか?
ブラシのヘタリでの電流変化よりも加減速時の電流変化の方が遥かに
大きいので自動検出は難しいでしょう
そして更にワークの有無で電流も変わるし
そのような徒労に費やすお金が有ればACサーボに交換する方が遥かに安価と思う
2009/07/01 13:25
早々のご回答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ございませんでした。
モータはロボットに使われている数百ワットのサーボモータで
予防保全のためブラシを外さずに電気的に何かを測定し寿命がきているかを判断できればと考えています。
DCモータとRCモータの違い
DC12V搭載の家電製品を設計しています。 昨日、客先との打合せにてDCではなく”RCモータ”という言い方が随所に出てきました。 充電式電池を使って動かせるもの...
モーターのブラシについて質問
認知症のじいさんが、大型電気ノコギリを動かして困ってます。動かないように外からみてわかる細工をすると怒って暴れるでしょう。 見た感じは変わらないけど、動かない方...
モータの回転数測定
DCモータの回転数を測定したいのですが、どのような方法があるのでしょうか? 自動機に組み込みたいので、制御機器メーカーで出している製品の組み合わせだと助かりま...
DCモータ駆動の過電流保護素子の選定
DC24V又はDC12V仕様のモータを駆動させる為に単純に電源から通電させる回路で、モータに負荷が掛かった時等のために過電流保護素子バリスター(ポジスター)を回...
自動車用バッテリーの寿命判断方法及び復活法
自動車用バッテリーの寿命判断方法を教えて下さい。現在12V90Aのバッテリー (HG100E41R)を2ヶ直列で油圧ポンプ(1KW)を回して使用していますが半年...
早々のご回答ありがとうございます。
モータはロボットに使っている数百ワットのDCサーボで
ブラシを外さずに寿命を判断したかったので電気的に何か信号を観測すれば
可能かと思いました。
通電状態が不安定になり回転異常ということは電流値や回転数を電気的に観測すれば乱れが出るということである程度判断できるという事になるのでしょうか
