アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ASCB435って??)
ASCB435って??
2023/10/17 14:32
  • ASCB435とは何者なのか?その特性や成分を教えてください。
  • ASCB435は一般的な鉄鋼とは異なる材質で、インターネットでの情報は少ないです。
  • 類似の鋼材としてはS35Cが挙げられます。
ASCB435って??
2009/06/30 13:51
あるPR資料にASCB435切削性について書かれていましたが、この『ASCB435』って何者ですか?
初めて聞く名前で実際自社では使用していない材質です。
インターネットで検索してみましたが引っかかりません。
JISの鉄鋼?を見ても載っていません。
すみませんが成分及び特性をご教授願います。
また、出来ましたら類似鋼材も上げていただけると幸いです。
(勝手な想像ですがS35Cに近いのかな??)
おそらく、ASCB435Hではないですか。
私も知らないのですが、インターネットで調べた限りでは、JASO
(自動車技術者協会規格)のM106に規定されている、自動車用鋼材のようです
ね。
SCr435HにBを添加して、快削性を高めたもののようです。
新日鉄のHPにある特殊鋼棒鋼のカタログに記載されておりますので
参照されてはどうですか
やはり自動車用鋼材でしたか。
PRしてきた会社が自動車関係と取引の多い会社でしたので。
すごく助かりました。有難うございました。
