※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:亜鉛めっき(ジンケート浴)に使用しているチタンケ…)
亜鉛めっき(ジンケート浴)で使用されるチタンケースが溶ける原因とは?
2023/10/17 14:44
- 亜鉛めっき(ジンケート浴)で使用されるチタンケースが熱で溶ける問題について、原因を探していますが、検討がつきません。この記事では、亜鉛めっきにおけるチタンケースの溶解の原因を解説します。
- 亜鉛めっき(ジンケート浴)に使用されるチタンケースが溶ける問題には、いくつかの原因が考えられます。例えば、めっきバスの温度が高すぎる、めっきバス中の化学物質がチタンに影響を与えるなどです。この記事では、それぞれの原因について詳しく解説します。
- 亜鉛めっきにおいて、チタンケースが溶ける原因はさまざまですが、一般的にはめっきバスの温度が高すぎることが考えられます。亜鉛めっきは高温で行われるため、チタンはそれに耐えられずに溶けてしまうのです。この記事では、亜鉛めっきにおけるチタンケースの溶解の原因と対策について詳しく説明します。
2009/06/22 19:58
亜鉛めっき(ジンケート浴)に使用しているチタンケースが溶けます
亜鉛めっきでアノードを入れているチタンケースが熱で溶けてしまいます。
原因を探していますが、検討が付きません。
考えられる原因を教えていただけますでしょうか?
2009/09/02 10:37
原因的には先の回答の方がおっしゃることが正論だと思います。
と言うよりも申し訳ありませんが、なぜアルカリ浴にチタンケースをご使用でしょうか?特殊な事情がおありでしょうか?通常は鉄ケースを使用するのですが・・・。
全くの素人です。見当ちがいだったらご容赦下さい。
>チタンケースが熱で溶けてしまいます
と,記載されていますが,アノードを入れているチタンケースは当然に
メッキ浴中にあるものと思います。チタンが熱で溶ける(溶融)する温度
になっているとすれば,メッキ浴は激しく沸騰すると思いますが,そのよ
うな状態でしょうか?
アノード材が電気的接触不十分な状態となって,チタンケースがアノードとな
って電流が流れ,電気的に溶けてしまっているのではないでしょうか?
説明不足ですみません。
熱でというのは、もちろんめっき液の温度が上がってではなく
チタンケースに電気を流すことで溶けてしまっています。
