※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルミ材について教えてください)
アルミ材の違いについて教えてください
2023/10/17 14:48
  • アルミ材には、『 Material:Al Cat.A 』および『 Material:Al Cat.B 』という記載がありますが、その違いが分かりません。調査した結果をまとめます。
  • 『 Material:Al Cat.A 』は何の略称か分かりませんが、『 Material:Al Cat.B 』はアルミ材の別の形態や特徴を示している可能性があります。
  • アルミ材の種類には、アルミニウム合金や純アルミなど様々なものがあります。『 Material:Al Cat.A 』および『 Material:Al Cat.B 』はどのような材料か詳細を調査する必要があります。
アルミ材について教えてください
2009/06/18 18:17
図面に 『 Material:Al Cat.A Regarding KTD101607 』および『 Material:Al Cat.B Regarding KTD101607 』と記載されています。いろいろ調べてみましたがその違いが分りません。どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂ければと思います。よろしくお願いいたします。
回答 (1件中 1~1件目)
2009/06/18 22:08
図面の提供元に「KTD101607」という内部文書があるのではないでしょうか.
そこで指示されている「カテゴリAのAl材」「カテゴリBのAl材」という風に読めます.
 アオキ様 早速のご回答をありがとうございます。
 参考になるご回答を頂、当方なりに至急客先へ問い合わせてみることに
致します。
 どうもありがとうございました。
