超高温用の断熱材は必見!耐熱性や断熱性に優れ、値段もお得!
2023/10/17 15:31
- 超高温用の断熱材は耐熱温度が高い1300℃で、吸水率もわずか0.5wt%以下です。
- また、アウトガスがない(少ない)ため、環境にもやさしい断熱材です。
- 断熱性はそこそこのレベルで十分であり、熱容量も小さく軽量です。
超高温用の断熱材
2009/06/09 11:39
超高温用の断熱材をご存知ないでしょうか
1)耐熱温度が高い 1300℃
2)吸水率が小さいこと 0.5wt%以下
3)アウトガスが無い(少ない)こと
4)断熱性はそこそこのレベルでよい
5)熱容量が小さいほうがよい(軽いほうがよい)
およそ外径40mm、内径10mm、長さ70mmくらいの小物部品なのですが
いま使っているものはアルミナベースで単価1万円(ロットサイズ100個程度)
ほどもします
この部品の値段が下がると嬉しいのですが・・・・
回答 (6件中 1~5件目)
キャスタブルは吸水性です。
炭素系断熱材は、還元雰囲気でないと酸化雰囲気では消失してしまいます。
1300℃で酸化雰囲気では、アルミナ系かムライト系のセラミックでないと使えないです。
軽いほうが良いということですが、軽いということは、内部に気孔があるので吸水性はある可能性があります。
具体的に数値があれば、イソライト工業、ニチアス等のメーカーに相談してみてはいかがでしょうか?
キャスタブルとかはだめなんでしょうか?
弊社でも燃焼炉の耐熱材として使用していますが問題は無いです。
円筒でもブロックでも板でも型を作って流し込むだけです。
小さいものも作れますが、精度の必要な部品は作れませんよ。
以前、下記の会社から新素材をPRされました。
シリコン系で、耐熱鋼やセラミックスのコストダウン提案で、[軽量・高耐熱・高ヤング率・低コスト]だったと思います。
自動車や飛行機のエンジンの耐熱部品やセラミックス部品の代替評価をしているらしいです。
具体的には東富士電機に問合せしてみてください。
新素材の名前が判りました。
「メラミックス」というシリコン合金で
材料メーカは「イスマンジェイ」(川崎)です。
PRによると、素材と成形はイスマンジェイで
加工等は彼らでしてくれるらしいです。
セラミックの表現では、高価と考えがちですが、陶器や土壁の表現では
安価となります。耐熱、断熱の内容では親戚又は同類です。
一度、調べてみて下さい。
参考のWEBから、確認して、その関連を確認してみて下さい。
ミスミさん等の標準部品やホームセンターから、掘り出し物が応用で、
見つかるかもしれませんよ。
文さんにつづいてメーカーを紹介します。
クレハさんは直販ですので、問い合わせると良いと思います。
アドバイスありがとうございます。
さっそくクレハのHPを見てきました。
空気中で高温にすると酸化されて減る・・・というところが、ちょっと
都合が悪そうです。
そうなると、やはりアルミナ系しか無いんですかね。
