※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:レーザー加工機について)
レーザー加工機について
2023/10/17 15:34
  • 素人が知りたいレーザー加工機の特徴と使い方
  • レーザー加工機とは、物の形をなぞって形にしていく機械です。
  • 一発で形にできるレーザー加工機は存在しないですが、用途によって使い分けることができます。
レーザー加工機について
2009/06/05 11:28
レーザー加工についてはまったくの素人です。
レーザー加工というと、1本のレーザー光が物の形をなぞって
形にしていくものと思っているのですが、
元々物の形をしたレーザー光(四角とか丸型など)を出して、
一発で形に出来るレーザー加工機なんてものはあるのでしょうか?
的外れな気がしますが・・・
もしあれば教えていただけないでしょうか?
レーザの出力にもよりますが、光学系の素子で形成したり矩形ファイバーなどで、ビームを成形することは可能です。
ただし現状市販されているものでは表面処理や溝堀に適応されるなど、
対象物は比較的微細なものになる可能性は高いです
具体的な加工されたいものがわかればより近い回答になるのかもしれません
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2009/06/05 13:20
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%B
まずレーザー発信器の原理を理解してください、現在工業用に利用されている
ものはパルスレーザーです。小さな穴を連続して空けて線を描いて行く方法をとっています。将来、大出力のものが開発されれば可能かもしれませんが、
いまのところ工業用では不可能でしょう。
兵器としては化学レーザーでミサイルをうちおとすものがあるらしいそうですが。
2009/06/05 13:12
レーザー光のエネルギ密度の問題だと思います。スポット状で材料を溶融し
て切断するわけですから,一発で形に出来るレーザー加工機は必要な総エネル
ギが大きすぎて,現実的ではないと思います。
