※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:樹脂の擦れ音)
樹脂の擦れ音に悩まされている方への解決案とアドバイス
2023/10/17 15:52
  • 樹脂同士の擦れ音(キシキシ・ピシピシといった音)に悩まされている方へ、解決案とアドバイスをご紹介します。製品は自動車関連のボタン部品で、ボタンと本体との間で擦れて音が出ています。適切な設置面積を確保することで解消できる可能性がありますが、材料変更は困難な場合もあります。潤滑剤を使用することで解決することもできますが、コストの面で検討が必要です。
  • PCは擦れ音がしやすい樹脂として知られていますが、ABS同士の場合はあまり音がならないとされています。擦れ音が問題視されているのはほとんどがPC同士の場合です。擦れ音の原因は設置面積の問題が考えられます。設置面積を狭くすることで、擦れ音を解消することができます。
  • 樹脂同士の擦れ音に悩まされている場合は、以下の解決策を試してみることをおすすめします。まずは設置面積を狭くすることで、擦れ音を軽減することができます。また、潤滑剤を使用することで音を抑えることも可能ですが、コストの面で注意が必要です。さらに、材料変更が難しい場合は、他の対策を検討することも重要です。アドバイスを受けながら、最適な解決策を見つけてください。
樹脂の擦れ音
2009/05/27 09:09
現在樹脂同士の擦れ音(キシキシ・ピシピシといった音)に悩まされています。
ボタンはPC本体はABS+PCです。
樹脂同士は擦れると音がするものでしょうか。
何か解決案はありますでしょうか。
設置面積を狭くする(面でなくて線・点で接地させる?)等で解消できますでしょうか?
客先指定なので材料はまず変えれません。
潤滑剤をぬればもちろん解決ですが、コストが・・・
アドバイスいただきたいです。
アドバイスありがとうございます。
ちなみに“摺動性”グレードは別として、PCは擦れ音がしやすい樹脂なのでしょうか?
今までの経験からのイメージとしてABS同士ではあまり音がならないイメージを持っています。
擦れ音が問題視されているのがいつもPC同士の気がしています。
音の原因は部品の構造にあるような気がします。摩擦の力で部品の一部が
変形し,変形が開放されたとき音を発するのだと思います。音の発生箇所が
想定できれば,部分的にリブ等で剛性を高めることも音の軽減に効果がある
のではないでしょうか。
絵が出せないので説明しにくいですが、ボタン側に爪形状があり、本体側には切り欠きがあって抜け落ちを防止しています。
(車載関係のエアコンボタンなどを扱っている方ならお分かりいただけますでしょうか)
ボタンを裏から押し上げながら横に動かす感じで動かすと音がしますので、アドバイスいただいたとおり爪がたわんで(たわむように両側にスリット有り)それが戻るときに擦れて音がしているのかもしれません。
そのあたり探ってみます。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2009/05/28 16:28
摺動音は、異なる材料を組み合わせると解決したことがあります。
PCとABS+PCの摺動では、PC同士の摺動になっている可能性がありますので、片方をPOM摺動グレードなどに変更することでどうでしょうか?
詳細な状況が分かりませんので、適切かどうかは不明で申し訳ありませんが。
2009/05/27 11:04
ボタン部品を一つ外して観察することはできませんか?
もし、擦れているのならその箇所がわかるでしょう。
(ボタンに色が着いていれば見やすいですけどね)
本体に対してボタンが曲がって入っているのかもしれません。
(構造がわからないので何とも言いにくいのですが・・・・)
2009/05/27 09:26
樹脂同士ではなくても、物と物が擦れれば音は出ますよね。
音を出さないようにするには、接触面積を出来るだけ小さくすることでしょう。
・質問にもあるように、線・点で接触させる
・ボタンの大きさを小さくして、本体とのクリアランスを大きくする
 (ボタンの構造がわかりませんので…ずれてるかもしれませんが)
別機種で接地面を減らして改善しているものがありました。
これをやってみたいとは思っていますが、まだ客先から承認が降りず・・・です。
