温度計算についての疑問
2023/10/17 16:36
- 「法線からの角度のコサイン3乗に比例する」という理論が理解できず困っています。
- 具体的な問題として、鉄板が溶け始め半径16.3?約840㎠で溶解が止まる場合、中心部分の推定温度と熱源の熱量を計算したいです。
- また、法線からの角度のコサイン3乗とは何かについても理解したいです。
温度計算について
2009/05/12 13:21
前回ご回答を頂きました内容にて逆算しようと試みたのですが、「法線からの角度のコサイン3乗に比例する」が理解できず、お恥ずかしいかぎりです。
つまり、1m四方・t=6?の鉄板を水平に配置し、下方20?から熱エネルギーを鉄板の中心部分へ40秒間印加すると、鉄板が溶け始め半径16.3?約840㎠で溶解が止まりました。この溶解が止まった位置を鉄の融解点1535℃とした時、鉄板中心部分の推定温度は何度になるのでしょうか?
また、熱源の熱量は何kWになるのでしょうか?(電圧は750V固定です。)
最後に、「法線からの角度のコサイン3乗に比例する」ことをわかりやすく、ご説明を行なって頂けないでしょうか?
大変申し訳ございませんが、ご教示頂けます様、何卒宜しくお願い致します。
参考URLの99項「照度に関する法則」を参照下さい。
水平面照度Ehを求める式に,
(h^2/Io)・cos^3という表現があります。
コサイン3乗に比例とは,ここに書いてある意味です。
参考URLは目に見える光の照度計算ですが,赤外放射の計算でも
基本は同じことです。
照明工学のテキストを入手して,演習問題を解いて,計算に慣れてください。
なお,前のご質問の4πr^2は,球の表面積のことです。
Q&Aが完了した時点で締め切って頂くことは大変結構なことですが,
疑問が残っている時点で締め切ってしまうと,以降の回答が得られません
ので,配慮なさった方がいいと思います。
なお,鉄板中心部分の推定温度は,仮に融解しないとしたら・・・という条件
であれば数値を求められますが,融解して溶け落ちる状態を想定すれば,
融点の温度が上限と思います。
与条件に従って,以下の通り考えました。
>>(2)熱源のパワーを750V×3000A=2250kWと考えます。
大変ありがとうございました。照明工学のテキストを入手しまして、計算になれるように致します。今回の一連のご回答に関しまして、ほんとうに感謝致しております。まだまだ未熟なゆえ、今後ともよろしくお願い致します。
