※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:面粗度で困っています)
バンドソーで面粗度を抑える方法
2023/10/17 16:49
  • バンドソーで65パイの製品を切断していますが、面粗度が40μとなってしまいました。20μまで抑える方法を教えてください。
  • バンドソーの刃を3/4から4/6に変更すると、面粗度をどの程度まで抑えることができるでしょうか。
  • 面粗度を下げるための効果的な方法を教えてください。
面粗度で困っています
2009/04/28 16:59
初めて、問題を出させてい頂きます。
タイトルの件で悩んでいます。
どなたかアドバイスがあれば教えて頂けませんか?
現在、65パイのサイズの製品をバンドソーにて切断しています。
バンドソー刃のサイズは3/4になります。
切断した結果、40μがでました。
希望では、20μまで抑えたいのですが。
どのような方法をとれば面粗度をおとす事が出来ますか?
たとえば、刃を4/6へ変更すると何処まで抑えられますか?
ご存知の方がいたら、教えてください。
回答 (2件中 1~2件目)
2009/04/29 14:54
基本的な考えですが、冶具にセットして送り量を調整できるのなら、
切断する送り量を1/2倍~1/5倍に変えてみたら如何でしょう。
切断時間が2~5倍になります。それが問題であるなら、
* バンドソー ⇒ 砥石 に刃物を変える(これも時間が掛かりますか)
* バフ仕上げ、砥石仕上げ等の仕上げ工程を新たに設ける
等を考慮した方がよいでしょう。
あて冶具を用意して切断したのですが、やはり良い結果が出ませんでした。
刃物を変える事にトライしてみようと思います。
お勧めは砥石ですね。
時間かかるみたいですが、一度やってはみます。
また何かアドバイスあったらお願いします。
面粗度を問題にされているようですが,面粗度の改善だけで問題解決する
でしょうか?
私の使っているバンドソーは,断面が垂直にならずに斜めになる傾向があり,
形状精度として問題が発生しています。単にノコ目の面粗度だけの問題を解消
すればいいのでしょうか?
確かに問題は面粗度だけではないですね。
斜め切り傾向もあります。
掘り起こせばいろいろと問題点は出てくるのが現状です。
今回、面粗度の改善について要求されました。
そのため、こちらに重点を置いてしまいましたが。
違う角度での取り組みで改善出来る事があればぜひアドバイスお願いします。
