※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:3次元切削(傾斜切削)における有効すくい角について)
3次元切削(傾斜切削)の有効すくい角について
2023/10/17 16:51
  • 3次元切削(傾斜切削)における有効すくい角について課題が出ました。調べた結果、求める式はわかったのですが、その導出の流れがわかりません。
  • 有効すくい角γeの式はsin(γe)=sin(ηc)sin(i)+cos(ηc)cos(i)sin(γ)です。
  • 切りくず流出角は工具の傾斜角に等しいとされていますが、ηc=iと考えても大丈夫でしょうか?
2009/04/26 16:30
はじめまして。
工業系の学校に通う学生です。
授業の課題で、タイトルのような傾斜切削について、有効すくい角について課題が出ました。
調べた結果、求める式はわかったのですが、その導出の流れがわかりません...
文での説明は困難な場合は、詳しく記されているサイトなどでも構いません。
よくご存じの方、よろしくお願いします。
有効すくい角γeの式
ηc・・切りくず流出角
i・・・・工具の傾斜角
γ・・・工具のすくい角
*Stablerの説によれば『切りくず流出角は工具の傾斜角に等しい』そうですが、ηc=iと考えて大丈夫でしょうか?
回答 (2件中 1~2件目)
2009/05/04 22:33
自分でどう導出するかはすいません、分かってないのですが、まず考えるヒントになると思いますので、2次元切削モデルと3次元~の関係をご説明したいと思います。
カンナのような加工モデルが2次元切削モデルです。そしてその刃物を、工作物上で送り方向に対して少しすべらせ角度をふった、つまり工具の傾斜角がついたのが3次元切削モデルです。
逆に言えば、ご質問中の
を ηc=i= 0°とすれば 2次元切削モデル、というか
sin(γe)=sin(γ)
です。(当たり前と言えば当たり前ですが…)
そして本題について、そのものずばりが記述されているサイトはありませんでしたが、参考URLの1つ目の、神戸大の博士論文の内容が導出のヒントになりそうです。
直径を1(つまり斜辺を1)として長さの問題として解けば導出できそうです。(導出の過程で近似が用いられている可能性は高いですが。例えば、弧の長さを直線としたり)
あと、導出の参考文献名もありました。
ただ、「ηc=i」とされてます。
で、『切りくず流出角は工具の傾斜角に等しい』、つまりご質問の通り「ηc=i」がStablerの説です。
ただ、他にも説があるようです。
(参考URLの2つ目をご確認ください。)
一助になれば幸いです。
Stablerの説は 恥ずかしながら承知していないが
>3次元切削(傾斜切削)・・・・
この場合は一般的にボールエンドミルを使うことを前提としているのだろうか?
刃先がボールでねじれがあれば当然、斜面の角度や接線の位置で変位するはずである。
実際に刃物を斜面に沿わして見れば実感できるはずです。
刃先の形状が大きく影響します。
この程度の見聞しか持ち合わせておらず申し訳ない。
