※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ヘルツの接触圧力について)
ヘルツの接触圧力について
2023/10/17 16:56
  • ヘルツの接触圧力についての計算式をご教示いたします。
  • 円柱と円柱が十字に重なった場合の接触圧力の設計方法について解説します。
  • Web上で参考になるヘルツの接触圧力に関する資料の情報を提供します。
ヘルツの接触圧力について
2009/04/23 12:55
円柱と円柱が十字に重なった場合の接触圧力について設計算出したいのですが
参考となるWeb上での資料が存在しますでしょうか?
または計算式をご教示して頂けると助かります。
皆様、お手数をお掛けしますが宜しくお願い致します。
回答 (3件中 1~3件目)
2009/04/23 23:44
表面硬化コーティングの試験機・交差円筒摩擦試験・スイッチ・heltzなどから検索してみました。下記は参考にならないでしょうか。
toplan様
ご回答、誠にありがとうございます。
webでいろいろと検索しましたがなかなか例題が見当たらなく
困っておりました。
図解入りで助かりました。
特殊な場合は、基本原理を知る必要があります。
先ず、材料の弾性域。
次に、変形に対するエネルギー(力・パワー)と縦と横の弾性係数。
最後に、忍耐の分析力で、具体的には圧縮部分からの応力の伝達と
変形を積分分析する。
pop さんの回答内容と、一般的な内容。
又は、球同士の場合、球と平面、円筒と平面での計算式の分析を
前述の内容をヒントに確認していきますと、観えて来る筈です。
急を要しているのでしょうが、ニッチなケースなので、
急がば廻れでしょう。
ご回答誠にありがとうございます。
教養がなく困っておりました。
基本原理について一度勉強したいと思います。
ご回答誠にありがとうございます。
教養がなく困っておりました。
↓これはどうでしょうか?
pop様
ご返答ありがとうございます。
参考に致します。
