※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:AC100V 60Wの電圧をボリュームで変化させ…)
AC100V 60Wの電圧をボリュームで変化させる方法
2023/10/17 17:18
  • AC100V 60Wの電圧をボリュームで変化させる方法について教えてください。ポテンションメーター等を使用したスピードコントロールが可能な回路の作り方や直付けできる製品についても知りたいです。
  • モーターのトルク変動には関心がなく、AC100V 60Wの電圧をボリュームで制御する方法について教えてください。ポテンションメーターなどを使用してスピードコントロールができる回路の作り方や直付けできる製品についても知りたいです。
  • AC100V 60Wの電圧をボリュームで変化させる方法についてお教えください。ポテンションメーターなどを使用してスピードコントロールが可能な回路の作り方や直接取り付けることができる製品についても教えていただきたいです。
2009/04/22 17:04
AC100V 60Wのブラシモーターをポテンションメーター等を用いて
スピードコントロールができる回路の作り方について教えてください。
又、直付けできる製品があれば教えてください。
モーターのトルク変動については気にしません。
以上、よろしくお願いします。
回答 (3件中 1~3件目)
2009/04/23 06:44
毎度JOです。
ブラシモーターを整流子モーターとすると、ACでもDCでも使用できると思われます、
モータの回転数を制御するには、電圧制御と電流制御があります、
ACの電圧制御は、トライアックなど半導体による制御と、スライダック等トランスによる制御があります、
DCの電圧制御は直流安定化電源等があります、この手の電源はDCによる電流制御も出来ます。
有難うございます。
スライダックでは装置が大きくなってしますので
トライアックの調光キットを試して見ます。
サイリスタ、トライアックなどをキーワードにして調べてみてはどうでしょうか
ただ、このレベルの質問をしている人がAC100V周りの工作というのは危険だと思います
一歩間違えれば家が燃えたり指の2,3本軽く吹き飛びます
有難うございます。
トライアック中心に検討していきます。
