※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:グリースの付いた部品を洗浄し発泡)
グリース付着部品の洗浄における発泡現象の原因と対策について
2023/10/17 17:28
  • ベアリンググリースの付着した部品を洗浄機で洗浄する際、本来発泡しない洗浄剤が発泡する現象が発生しました。この発泡現象の原因を究明するために、素人でも実施できる対策方法をご教授ください。
  • グリースの付いた部品を洗浄機で洗浄すると、ベアリンググリースのみが発泡現象を起こします。この発泡現象の原因について解明したいのですが、初心者向けの解説をお願いします。
  • 洗浄機を使用してベアリンググリースの付着した部品を洗浄していると、通常は発泡しない洗浄剤が発泡する現象が発生します。この発泡現象の原因を明らかにするための方法を、初心者にも分かりやすく教えてください。
グリースの付いた部品を洗浄し発泡
2009/04/16 13:01
ベアリンググリースの付着した部品を洗浄機で洗浄していると、本来発泡しない洗浄剤が発泡しました。原因を究明したいのですが素人なもので雲を掴むような感じで困っております。初歩的な質問ですがご教授下さい。
追加  発泡するのはベアリンググリースで他のグリースでは発泡は起きません。
回答 (2件中 1~2件目)
2009/04/17 15:40
洗浄剤のアルカリ成分とベアリンググリースに含まれる油脂分が反応して
石鹸を生成しているのではないかと思われますが,原因となる油脂を適用し
ているグリスから調査してみて下さい。
ご教授感謝いたします。初めての案件ですので困っておりましたが、早速グリースを調査してみます。
洗浄剤名や成分割合を含めた情報とベアリンググリースの大間かな
種類は判りませんか?
使用のベアリングは取扱説明書等にメーカー名が記載されていたり、
ベアリング自体にメーカー名が刻印されていたりするので、
そのベアリングメーカー又は設備等の製造メーカーにグリースの
種類や成分を問い合わせてみて下さい。
ベアリンググリースの付着した部品を洗浄機で洗浄して、発泡の
問題が生じて、原因追究と対策をしなくてはいけないので、教えて
下さいと問い合わせすれば、何らかの回答をしてくれる筈です。
そして、洗浄剤メーカー等にグリースの種類又は成分を連絡して、
発泡の原因を確認すると、
ベアリングメーカー等 ⇒ 洗浄剤メーカー等に情報確認と原因確認
の両方が一度にでき、問題解決になると思います。
回答でなく、アプローチの仕方のアドバイスで恐縮ですが、
頑張って問い合わせしてみて下さい。
小生も、低発塵用の石鹸やロウの様なグリースではないかと考えています。
http://www.nbk1560.com/clamper-zee/about/clean.html
リチュームのグリース等も確認してみて下さい。
ご回答・アドバイス感謝いたします。グリースのMSDSを確認してみます。
