アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:スライド型にスライド型)
スライド型にスライド型を付けることは可能でしょうか?
2023/10/17 17:33
  • スライド型にスライド型をつけることは可能でしょうか?
  • スライド型の先端にスライド型の抜き方向から90度方向に更にスライドする型が付くようなイメージです。
  • できれば動きが分かるようなサイトも教えていただけると嬉しいです。
スライド型にスライド型
2009/04/14 22:47
漠然とした質問で申し訳ないです。
回答 (2件中 1~2件目)
2009/04/15 00:50
スライドにスライドを通すのはできます
シリンダーとか使って
ただ、ほとんどはまります
ご回答ありがとうございます。
実際はなかなか厳しいようですね。
スライドの中に(上に)スライドを乗せる様な構造は可能です
スライドの作動方法には
「アンギュラピンを使用する」
型開きと同時にスライドが作動
「アンギュラカム(カムブロック)を使用する」
型開き後、一定値まではスライド前進位置を保持
「シリンダーを使用する」
任意のタイミングで作動(成形機の仕様により異なりますが、型開き完了で前進後退と仮定)
など、色々とあります
それぞれの特性を活かせば可能になります
たとえば、大きなスライド(A)の先端部に作動方向の異なる小さなスライド(B)がある場合
・(A)スライドを「アンギュラカム」もしくは「シリンダー」で作動させます
・(B)スライドは「アンギュラピン」で作動させます
この時に、(B)スライド作動完了まで(A)スライドが作動しない設定になっていれば問題は起きません
成形機にシリンダー用の回路がついていない場合でも、アンギュラカムのスライドとアンギュラピンのスライドを組合せばOKです
実際にはスペースの問題などがあり簡単には設定出来ない事が多いです
素早いご回答ありがとうございます。
