お世話になります。
現在、某認定機関に当社製品の優良認定を頂いております。
その製品を認定を取得する際に施工する母体が石膏ボード12mmで
取得していました。
その認定を頂いた時代ではそれで良かったのですが、現在の開発製品を
同様の認定を頂こうとした場合に現在ではプラスターボードが12.5mm
となり、同様の試験をすると母体破壊が起こってしまいます。
詳しく調べたところ、JIS規格で
旧 PB-12mmの質量 9.6~11.4kg/?
新 PB-12.5mm 7.5~11.3kg/? と厚くなったにも
関わらず質量が小さくなっていることが理解できます。
そればかりか表面の紙?も私の気のせいでしょうか薄く弱くなっている様な気がします。
当然PBは強度では無く耐火が主目的なので当然と言えばそれまでなのですが・・・。
これは関係者しか解らないのかも知れませんが
表面の紙の強度比較データ等を御存知の方がいらっしゃれば御教授いただければと思います。
宜しくお願いします。
専門化じゃないですが
PB-12mmの質量 11.3kg/?
密度11.3/(12/1000)=941.6kg/㎥
PB-12.5mm 11.3kg/?
密度11.3/(12.5/1000) = 904kg/㎥
です
4%密度が低くなってます
前回ぎりぎりなら 壊れるでしょうね
改定理由は規制緩和でしょうが
そりゃあ、40kgも浮けば…
安定・転倒モーメントについて
段積みされた製品の安定モーメントと転倒モーメントの値について不明な点があります。 公式を調べていく中で 安定モーメント:幅÷2×質量×重力加速度 転倒モーメン...
ALBC2に変わる材料、表面処理について
お世話になります。 現在、ALBC2(アルミニウム青銅鋳物JIS H5120)を使用している箇所に、アルミや銅依存でない材料及び鉄+表面処理での代替を検討して...
アルミ線の強度とステンレス線の強度
直径3mmのアルミ線と同じ位の強度をステンレス線では直径何ミリほどになりますでしょうか? よろしくお願いいたします。
鋼の引張強度、圧縮強度
鋼の引張強度と圧縮強度の関係性を教えてください。 条件(材質、温度、硬さ)が同じであれば、 引張強度と圧縮強度は同じと考えてよろしいのでしょうか? 材種によ...
強度計算!!
コンクリート上(強度不明)にステンレス鋼製のブラケットをアンカーにて固定、そのブラケットと、同じブラケットの間にワイヤロープを水平に渡した場合の強度計算方法を伝...
2009/04/10 14:11
そうなんです。ハイレンジで40kg/m3ですが
当時よりハイレンジで製品を作るメーカーは無いと思われ
ローレンジで試験を検討していました。
そこで、ははは様の様に密度を計算すると
PB12で 800kg/m3
PB12.5で 600kg/m3となり、
200kgも違うんですよ。
そこへ来て、表面の紙質もやはり薄くなっていると言う情報はあったのですが、具体的な数字が無いもので困っているんです。
