※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:2段スプリングの耐久性評価方法について)
2段スプリングの耐久性評価方法について
2023/10/17 17:52
  • 2段スプリングを採用する際の耐久性評価方法について教えてください。
  • 圧縮コイルばねの材質と寸法について詳しく教えてください。
  • 一段目と2段目のばね定数と寿命計算方法についてお知りになりたいです。
2段スプリングの耐久性評価方法について
2009/04/03 18:41
2段スプリングを採用検討しています
耐久性の計算(寿命計算)について教えてください
圧縮コイルばね 材質SUS304-WPB
線径Φ1.6  一段目中心径Φ11.5 2段目中心径Φ7.5
自由長23 (一段目と2段目の長さは半分づつ)
中心径をかえてばね定数を変化させる、圧縮量と荷重の
カーブを途中で変化させています
寿命の考え方ですが一段目と2段目個々の寿命計算で
計算方法としては正しいのか、別の計算方法があるのか
教えてください
回答 (2件中 1~2件目)
2009/04/04 19:25
寿命計算方法は、1段目と2段目を個々にです。
条件は、バネのガイドですが、多分
* 外径の大きい方で外径をガイド
* 内径の小さい方で内径をガイド
* ばねとばねの間は、その外径と内径の穴を明けた様なプレート
となる予定ですよね。
そして、同じ線径でも外径が異なるとばね定数は異なります。
負荷を与えると縮み代は異なります。
2段スプリングは、直列で使用という事でしょうか。
負荷の掛け方とばねの圧縮パターンを確実に把握して、計算下さい。
回答じゃありませんが
いくら計算しても
ばね特性ののばらつき
(製造上のばらつきやほかの要因)で答えと実物では違うと思いますが
書き方が悪かったかな
依然私が設計したものでなかったが
2重ばねバネとバネとの間でシリンダーをはさみ中立を目指した設計を見たことがあります
私はノータッチですが結局中立せず(バネのばらつきで)結局力技で調整してました
使い方が違ったらスルーしてください
回答ありがとうございます
製造上のバラツキは当然ありますが一般的にばねの寿命計算があります
2段ばねで途中で形状がかわっていますが個々の形状では寿命1000万回をクリアした寸法です形状が変わる部分が不明です
