※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ポリエチの変色)
ポリエチの変色原因と対策方法
2009/03/31 15:16
  • ポリエチのブローボトルが一般消費者が使用していたところ黄変しました。ボトルの内面とネジ口部分は白いままです。ポリエチが黄変する要因は何でしょうか?高温や直射日光など一般家庭にあるものが原因となる場合があります。
  • ポリエチのブローボトルが一般消費者が使用していたところ黄変しました。ボトルの内面とネジ口部分は白いままです。ポリエチが黄変する要因は何でしょうか?高温や直射日光などが変色の原因となります。
  • ポリエチのブローボトルが一般消費者が使用していたところ黄変しました。ボトルの内面とネジ口部分は白いままです。ポリエチが黄変する要因は何でしょうか?高温や直射日光など一般家庭に存在するものが変色の原因となる可能性があります。
ポリエチの変色
ポリエチのブローボトル(白色着色)を一般消費者が使用していたところ黄変しました。
ポリエチが黄変する要因は何でしょうか?
高温?直射日光?その他、一般家庭にあるようなもので、変色の原因となるものがあればご教授下さい。
情報が乏しく申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
亀レスですが、どうしても気になったので回答させてください。
ポリエチレンの黄変の原因は一般家庭ということなので、回答(1)のリンクで紹介されてます
1.NOx
2.安定剤・添加物の酸化
もありますが、その他に
3.温度
4.日光
が原因として挙げられ、1.~4.の中では4.日光によりポリエチレン自体が変色したことが一番疑わしいです。
(ボトルの外側の日に当たっていると思われる所が黄変してますし)
あともう一つ、「白色」ということなので、もし顔料、しかも二酸化チタンだとしたら
5.光触媒反応
も考えられなくはないです。
ただ、これは二酸化チタンが紫外線+酸素に触れないと反応が起きないので、この可能性は低いです。
ですから、(1)さんに反論するようで申し訳ないのですが、リンク先の記述にある
「黄色く変色したポリエチレンは、添加剤の酸化により起こるものと考えられており、黄変したものを日光に当てることにより、ある程度黄変を改善することが出来ます。」
というには疑問があります。
添加剤の参加には効果があるかもしれませんが、ポリエチレンそのものが黄変してしまう心配があります。
ただ、ポリエチレンが日光に弱いというのは昔から言われていることで、光安定剤も多くのものが開発されていますので、その効果が大きいということなら、上記の疑問はいらぬ心配なのかもしれません。
以上まとめますと、日光かどうかははっきりさせた方がいいと思いますので、日に当ててはっきりされてはいかがでしょうか。
もしもっと詳しくお知りになりたいのなら、
相馬純吉 訳『高分子の劣化』
をお勧めします。大学で少し化学反応をかじっただけの僕ではなかなか読解できませんでしたが…
ご回答ありがとうございます。
私も日光の可能性が高いのではないかと思いましたので、
1ヶ月間直射日光にさらしていますが、今のところ全く変化はありません。
これから紫外線のきつい時期になりますので、引き続き経過は見ていきます。
一般家庭で使用されたので、もしかしたら色が移りやすい何かが付着した
のかもしれませんね。
(タッパーにカレーを入れたら黄色くなるようなイメージで・・・)
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2009/03/31 18:24
下記サイトの説明があります。
http://www.ensoku.jp/mg/no_good_/no_good_8_.html
ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
その後、日に当てたり、高温に置いたりしていますが、今のところ全く変化はありません。
添加剤については疎いので、もう少し勉強してみようと思います。
