※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:センサーについて)
ひとつのセンサーで複数の物に信号を送ることは可能?
2023/10/17 18:35
  • センサーを使用して複数の物に信号を送ることは可能なのか疑問です。
  • ひとつのセンサーで複数の物に信号を送る方法について教えてください。
  • センサーの限界を超えて複数の物に信号を送る方法を知りたいです。
センサーについて
2009/03/24 22:03
ひとつのセンサーにて多数の物に信号を送ることは可能なのでしょうか?
どなたかお教え願います。
宜しくお願い致します。
回答 (5件中 1~5件目)
2009/03/25 09:51
回答No.5
とりあえず センサーからの出力の種類なんか判ると・・・・
接点出力・パルス出力 (ドライ接点 オープンコレクタ)
アナログ出力 (1-5V 0-100mV ・・・ etc.) (4-20mA) 他
等々
物によって 多数の物に信号を送ることができたり、インピーダンス制限が
あったりします。
御回答有難うございました。
出力等を具体的に調べてみたいと思います。
どのようなセンサを使用するかわかりませんが、可能ですよ。シーケンサを使えばより簡単です。
【シーケンサを使用しない場合】
センサの信号線をリレーの入力信号に入れ、出力線に送りたい物の線を入れればいいです。
ただ、端子数が限られているので、多くの物に送る場合、リレーをいくつも並べる必要があります。
【シーケンサを使用した場合】
センサーの信号をシーケンサの入力側に入れ、内部の信号(内部接点の番号)を取り、その番号を必要なラダーに入れてあげればいいわけです。
|  センサ           R000?(番号) |
保持をかけても良いですし、ワンショットでよければ、上記でOKです。
具体的な御回答に大変感謝致します。
有難うございました。
センサとは,一般に,何らかの情報を電気的信号に変換するトランスデューサ
と解釈されていると思います。
変換された電気信号は,通例では,あまり大きな値ではありません。
多数の箇所に安定に信号を送る(分配する)には,センサの信号をアンプで受
けて伝達,分配しやすいレベルに増幅し,必要であれば何らかの信号処理を施
してから,分配・伝送したほうが良さそうです。
条件次第では,強引にセンサから得られる電気信号を分配・伝送することもで
きますが・・・・・・。
いずれにしても,受けた側で情報をどう処理するか次第です。
なるほどそういう方法もあるのですね。
参考になります。
有難うございました。
たとえば,
火災報知器のように,火災の火元のセンサーが反応すると,
各階の報知器が同時発声する(火事ですと)。
ようなシステムは,実用化されていますが。
センサーはセンスするもので,その先をネットワークする
ものは,無線であり,有線でもあるわけですが,いかがな
ものでしょうか。
ストロボの同時多発装置なども,一つのセンサーがカメラの
ストロボ光を関知して,それぞれの光の強さに応じて,ガイド
ナンバーを自動的に制御して,作者の意図する光を補助的に
発光するなども可能でしょう。
大変分かりやすい御回答に感謝致します。
有難うございました。
物によるでしょ。
もっと具体的に書いてください。
どんなセンサーを使って、どんなものに信号を送りたいのか。
出来れば型番も。
御回答有難うございました。
もう少し詳細を詰めてみようと思います。
