アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:カップリングを探してます。)
カップリングを探してます
2023/10/17 18:42
  • サーボモーターを使ってネジの回転角の制御を考えています。回転角は300°~400°の間で任意、交差(精度)は±0°30’程度を設定してます。
  • 装置にスペースが無いので、モーターとネジ(距離は32mm位)を直結にしたいのですが、問題はこの回転を約10回行いますので、モーターとネジの距離が最大約10mm変わる事です。
  • ベローズカップリングを使おうと考えているのですが、ベローズカップリングは10mmも伸縮させて良い物なのでしょうか?(メーカーに問い合わせ中)他に良いカップリング又は機構が有れば教えて下さい。又、この設計その物に無理が有るのでしょうか?
カップリングを探してます。
2009/03/19 11:07
何時も勉強させて頂いてます。
不明瞭な説明かも知れませんが、宜しく御願いします。
回答 (4件中 1~4件目)
2009/03/19 16:08
寸法的に使えないかも知れないが?
軸方向の誤差は 10mmでも大丈夫なようです。
しかし、構造的には少し無理があるように感じますが。
大変参考になりました、有難う御座います。
モータに直結して動かす事と同じ、
リジットタイプのカップリングは、殆ど回転方向のガタはありません。
取付は、加工でねじ締め軸と直角度を出し。
モータのフランジインロウ部は、0.5mm~1mm取付穴を大きくして、
リジットタイプのカップリングをセットした後に、モータフランジの
ねじを芯合わせで止める(締める)方法をとると、モータの軸受けに
負担が余り掛からなくなります。
有難う御座いました。
直結してモーターごと動かすってのは?
斬新なアイデアですね、目から鱗です、でもちょっと無理かも。
有難う御座いました。
ジョイント部は長くなりますが,ばねを組み込んだユニバーサルジョイント
は使えませんか?
早速の回答有難う御座います、参考にさせて頂きます。
