クーラントの切り替えに伴う洗浄費用はどれくらいかかる?
2023/10/17 18:56
- 油性のクーラントで使用していたマシニングセンタを水溶性のクーラントに切り替える場合、洗浄が必要になります。
- 洗浄費用は切り替え先の水溶性クーラントの種類や洗浄方法によって異なります。
- 具体的な費用については、クーラントのメーカーや洗浄業者に問い合わせてみると良いでしょう。
油性クーラントから水溶性クーラントへの切り替え
2009/03/11 18:01
油性のクーラントで使っていたマシニングセンタを
水溶性のクーラントに切り替える場合
洗浄をしないとならないのでしょうか?
その場合 洗浄費用というのはどのくらいかかるものなのでしょうか?
油性クーラントを抜いて切削油タンクを清掃(ヘドロや切屑の除去)
すれば十分かと。
仕事の一環と考えれば、出銭は、ウエス代、油性クーラント廃却費
ぐらいと考えます。
蛇足ですが、加工するワークの材質によっては、工具の寿命がかなり
低下する恐れがあるので、クーラント液メーカや購入先へ事前にご相
談することを強くお奨めします。
1.切削油タンクの清掃について
ひと昔前の話ですが、私は油を抜いたあとにウエスでヘドロや
切粉を拭ってから、社内で使用していたシンナー類で軽く
脱脂しました。家庭用の換気扇などの油汚れを掃除するような
スプレーを用いても良いかと考えます。
お会社のマシニングセンタの切削油タンクの大きさが分かり
ませんが、もし金網フィルターなどで仕切られていたら、同様
にスプレーを使って綺麗にしましょう。
水溶性に交換したら、機械の中に缶を置いてその中に向かって
クーラント液を吐出させて、配管内部の油分を回収し廃棄すれば
万全かと考えます。
2.油性→水溶性で工具の寿命が低下する恐れのある加工例
<例1>
ハイス工具+油性クーラントを使ってステンレスやチタン
合金などの難削材を加工していた場合
→超硬工具+水溶性クーランに替える場合、クーラント液は
潤滑性の高いエマルションタイプで10%以上の濃度にする
ことをお奨め
<例2(マニアックな例ですが...)>
超硬のマシニングセンタ用ガンドリル+油性クーラントで、
鋼やステンレスの深穴を加工していた場合
→水溶性クーラントにすると極端に寿命が低下するので、
最近流行の深穴加工用超硬コーティングドリルに変更
水溶性クーラントは油分が少なくサラサラとして機械内部も綺麗に
使えるソリュブル系が主流となっていますが、切削工具の寿命を
考えると上記の通りエマルション系をお奨めします。
いずれにしても、会社でお取引のある油剤メーカ/販売店と相談の
上で、お仕事に最適かつリーズナブルなクーラントをご選定する
ことが最善と考えます。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
お節介かもしれませんが・・・・・
私も油性クーラントから水溶性クーラントへの切り替えをしようと
思っておりましたが、
長年油性で使用しているのであれば、油性の方が機械的に長持ちするといわれました。
精度にも影響がでてくるようです。
機械のカバー類の交換も必須とのこと。
洗浄費も大切ですが維持費もそれなりに・・・・
水が蒸発すれば、原液付着の清掃はかなり大変ですよ。
メリットがあればデメリットもかならずでてくるものです。
2009/03/13 00:36
>長年油性で使用しているのであれば、油性の方が機械的に長持ちするといわ>れました。
油性の方が機械的に長持ちするというのは主にどのような理由が背景にあるのでしょうか?
>精度にも影響がでてくるようです。
どのようなステップで精度へ影響してくるのでしょうか?
>機械のカバー類の交換も必須とのこと。
カバーが錆びるからでしょうか?
原液付着するとどのような状態になり、清掃はどのような作業に
なるのでしょうか?
エマルジョンでも上で書かれたようになるのでしょうか?
少なくともエマルジョンタイプの切削液なら、
ただ入れ替えるだけで殆ど問題無いと思います.
(古い液を抜いて、新しい液を入れる)
というのもエマルジョンタイプは、
油を乳化させて水に溶かしているだけで、
乳化剤以外の部分というのは不水溶性と大して違わないんです.
これがソリューブルやソリューションだとちょっと判らないですね.
2009/03/13 00:31
というのはただ入れ替えるだけでは問題がある可能性があるという
意味でしょうか?
油性→水性なのでまだましですが
残っていた油がゲル状になり、詰まったりする場合も
あるので洗浄した方が良いです
>>洗浄というのはどのような液体で
はるか昔は灯油 (コスト面死ぬほど高くなる)
業者に頼むと工業用洗剤でしょう
あまり汚れていないのなら
個人でやるなら中性洗剤を使用
ポンプは、分解掃除までやるかで
ハードルがものすごく変ります
>>油性ほどつるっとすべったりはしにくいでしょうか?
基本はすべる(雨の日につるつるの床に乗るようなもの
ただ、拭けば油よりもまし
2009/03/11 23:03
洗浄というのはどのような液体で
洗浄するとよいのでしょうか?
あとお聞きしたいのですが、
水溶性クーラントは床にこぼれたのを踏んでも
安全上の話なのですが。
2009/03/11 23:06
切削油タンクを清掃とはどのような液体を使って洗浄するとよい
のでしょうか?
また
>低下する恐れがあるので
たとえば、どのような材質でしょうか?
