すぐに回答を!
SUM43 の調質材??について
2009/03/05 16:06
質問です。材料SUM43 φ15×3,000の材料ですが、下記内容の項目を全うできる材料は入手できますか?またこのような規格は国内で生産されていますか。
条件?HRB98以上
条件?最大引張強さ125KSI
【背景】
アメリカではすでに実績があり(SAE1144)で条件??を全うする材料が存在しているそうです。
回答 (3件中 1~3件目)
2009/03/06 19:23
申し訳ない、資料の詳細確認ミスでした。
KSI(MPa)の記載があったので、KSI=MPaと勘違いしました。
125KSI ≒ 860MPa ≒ 86kg/mm2です。
LARさん、ご指摘有難う御座います。
さて、S45Cで焼き入れ焼き戻しすると、HRC20~25程度(引張強さ
;77~86kg/mm2)なのでNGですが、
高周波焼き入れをしますと、表面がHRC40程度になり、引張強さが
127kg/mm2となりGoodです。
最大引張強さ125KSIであり、丸材の表面が硬化するので、パイプ
効果が生じ、条件が満足すると考えます。
また、SCM435は焼き入れ焼き戻し(調質材、丸Hと略同じ)すると、
HRC25~30程度(引張強さ;86~97kg/mm2)なので略Goodです。
それに、高周波焼き入れをしますと、表面がHRC50程度になり、引張強さ
が170kg/mm2となり、86kg/mm2の2倍でGoodです。
できれば、SCM435材を焼き入れ焼き戻し、HRC25~30の硬度指定処理して、
超鋼バイトで削り加工も良いと思います。
高周波焼き入れだと、硬度が上がり過ぎて研磨(G)加工となる場合が
ありますので。
「後の先、アフターユー」さんの回答ですが、最大引張強さ125KSIの単位換算が違っているはずです。
1KSI=6.895×10(6乗)Pa≒6.9MPA
125KSI=6.9×125=862.5MPA
SCM435丸H材のデータが正しいとすると、引っ張り強さが足りないことになります。
2009/03/05 20:12
正直言って、SUM43材は使用した事がありません。
S45C丸H材か、SCM435丸H材で代用できませんか?
さて、条件の
? HRB98以上はHRC20程度以上と同じで、
  引張強さは約77kg/mm2(755N/mm2)です。
? 最大引張強さ125KSIは125MPaなので、約12.7kg/mm2
です。
そして、SUM43材はS45Cの類似材なので、多分問題なく?と?は
可能と思います。
硬度換算表のURLは以下で、硬度と引張強さは比例関係にあるので
http://www.khkgears.co.jp/gear_technology/gear_reference/img/KHK486_table_2.gif
貴殿でも確認して下さい。
S45C丸H材(調質材)なら?と?は間違いなくクリアです。
SCM435丸H材(調質材)は、S45Cより1~2割硬度アップなので、クリアです。
S45C丸H材やSCM435丸H材の物性URLは以下を参照下さい。
http://www5.kannet.ne.jp/~azumaseiki/azupa007.html
http://tobu.or.jp/yasashii/kouzai/book/02.htm
http://tobu.or.jp/yasashii/kouzai/book/03.htm#1
http://www.forming.co.jp/database/index.html
の機械構造用炭素鋼鋼材とニッケルクロムモリブデン鋼鋼材の
[材料特性]を其々クリックして下さい。
ご丁寧に回答くださいりましてありがとうございました。
回答のように??を満たす類似材を探せばいいっていう事ですね。
お客様に早速相談してみます。
noname#230358 質問者
